Текущее время: 21 ноя 2024, 19:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 07:03
Доброго времени суток!
Поступил этот бук наглухо залитый в состоянии "труп".
Поднял дежурку, для пущей уверенности заменил token на 4х330. Теперь есть старт, но нет инициализации.
Все питания присутствуют кроме питания проца и отвалилось много мелочевки между проц-север.
Вопрос. Уважаемые, может кто-нибудь скинуть качественное фото такой материнки. Нужен кусок где обвязка севера (т.е. под ним, на другой стороне платы). Нужны номиналы. Заранее благодарю. :-ok-:
Нашел на форуме под него схему, но пока не могу скачать.
Могу я кого-нибудь попросить скачать мне ее и скинуть в лс или на мыло?
Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 08:05
Схема лежит свободно, в поисковой строке напиши "Inventec PT10SC схема".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 08:12
Благодарю! Слил.
На шим проца отсутствует сигнал на запуск режима s3 (r72? r79, 2 и 4 нога шима соответственно.
И обнаружил что до меня видимо сняли дроссель L507 +VBAT (NFM60R30T222).
Чем заменить?
Это не дросель... А emi-фильтр на 6 ампер. Своего рода предохранитель получается в данной схеме? Он там заводски стоял интересно...
Он же поднимает высокое на двух "плечах" из мосфетов. Значит необходим. Ищу замену.
Еще вопрос. +vs3 на шим проца с севера "топает"?
Подкинул дроссель из аналогичной цепи но другой структуры. Итог - проц зашевелился. Появилась напруга проца 0,98. Либо просажено, либо не тот наминал дросселя.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд: ----------
ПРОШУ ПОМОЧЬ С ФОТО ПЛАТЫ!
НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА СФОТОГРАФИРУЙТЕ!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:12
На Н1 есть тема, там люди выкладывают свободно сканы. Твоя плата тоже есть, ruv залил.
Пока здесь не можешь качать, придётся изворачиваться.
Умело пользовать поиск никогда не вредно.
0,98В на процессоре не просажено, это дефолт пока нет упраления. Дроссель для этой цепи пойдёт практически любой.
Остальное бред. Восстанавливай плату по схеме и фото, шей биос и если уж совсем упрешся - пиши. Помогут. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=64174
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:39
Благодарю! Я вас услышал. Сильно не пинайте. Всего неделю как начал заниматься ремонтом буков.))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:57
Нашел в той теме свою материнку. Но ссылка на её фото к сожалению недействительна.
Весь день до ночи гуглил. Тольку нет.
Пока гуглил заодно махнул мульт с донора. Напряжения и поведение не изменилось. Прошил биос, сделав бэкап старого (шил этим CH341A, и вот это - tosh-satellite-l300-14x-pslb0e(6050a2170201-mb-a033)bios_rip). Поведение стало немного иным. В hex-e отличия у прошивок. Все уперлось в восстановление тех компонентов фото которых я так и нашел...
Ткните носом в ссыль того фото или скиньте свое если не затруднит.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд: ----------
Нашел фото в ужасном качестве, но получилось разобрать что на нем. Поставил вместо сгнивших/отсутствующих резисторы 10к.
L510, L513 - 0.92V
L10 - 1.53V
L9 - 3.41V
L5 - 5.18V
L3 - 1.83V
L506 - 1.05V
На батарейке биос - 3.01v
Стартует, поднимаются все напряжения (см. выше). Через пару секунд сброс всех напряжений кроме дежурных. Секунда-две и снова старт, но уже без сброса. Инициализации по прежнему нет. Юг горячий. Кулер работает на средних оборотах. Залил рабочий дамп, признаки те же. Думаю сменить заодно и флэшку чтоб не думалось и перезаписать свой бэкап.
Знатоки, прошу вашей помощи начинающему ремонтнику.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 14 секунд: ----------
Заменил все отгнившее. Поставил и прошил новую флешку биос. Итог первичные напряжения все. Вторичные тоже кроме проца. Как написали выше дефолт. Промерил все опорные напряжениях на всех микросхемах - присутствуют. Температуры рабочие в норме. Вот теперь тупик. Не могу найти таблицу "Power on sequence" на эту мать чтобы посмотреть условия старта и отследить все сигналы. Осциллограф еще не приобрел, потому генерацию мерить нечем. Прошу помощи знатоки.
Уткнулся в шим проца. В моем случае видимо отсутствие CPU_VRON.
Менять не стану, подожду что знатоки посоветуют. Да и глаза болят уже от микроскопа и флюса. Всю ночь напролет гниль лудил и перепаивал...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:21
Видимо не отзовется уже никто...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:51
А кто что скажет, залитие это не типовуха про токин, оно каждый раз уникально.
Скан платы с утра лежит у тебя в ЛС. Удаляй гниль, поднимай север, там наверное тоже кака есть судя по описанию.
Вообще наверное зря ты начал ремонты именно с залитика. Теперь крепись, делай.
zcoolx писал(а):
bios_rip
Это чья то злая шутка судя по названию :-): :)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:40
Спасибо огромное за фото!
Три резистора под севером установил лишние (по фото их нет там заводски).
Согласен, но может оно к лучшему что начал с утопленника. Будет трудно, но уверен я справлюсь.
Итак восстановил все элементы как на фото. Сейчас пойду основательно промою плату, затем залью биос с оф сайта производителя. И снова замеры.
По результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 18 секунд: ----------
Может кто-нибудь поделиться рабочим дампом bios для этой платы?
И еще вопрос, можно ли заменить флеш биоса с MX25L1605AM на MX25L1605D ? Даташиты и параметры флешек совпадают.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 01:04
Заблокирован
Биос на сайте лежит готовый для заливки, только распаковать нужно))
Советую попробовать запустить плату с установленным WiFi.....
P.S.Запаковал 3 рабочих, проверенных дампа.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 03:34
Спасибо! Жаль скачать не могу. 15 сообщений не набил еще...
Можете мне в лс их сбросить? Буду благодарен.
Спасибо. Учту.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:19
Промыл плату, залил биос. Результат тот же. Нашел падение напряжения на ножках D32, заменил R289. Напряжение стабилизировалось. Рядом пистон, уходит с этого диода под север. Т.е. шина сигналов PWRBTN#(нога C2) <-> EC_PWRSW# нарушена... Видимо придется все-таки снимать север. Правильно ORBIT сказал что под ним кака. Пора обзавестись ИК подогревом, а лучше станцией. Пока ищу у кого отреболить чип. По результату отпишу.
Еще вопрос. Есть у кого-нибудь софт для программатора CH341A версии 1.30 и выше?
Родной шел 1.18, но там мало поддерживаемых флешек. Нашел 1.29, но шьет коряво и прописывает не весь объем данных прошивок. Если есть скиньте пжлста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:08
Сообщение не в тему
Вроде 1.29 крайняя. Взял тут, под словом "зеркало", вроде ровно все, хотя и 1.18 устраивает для мелких работ кройки/шитья.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 17:55
[/offtopic]
orbit писал(а):
Сообщение не в тему
Сообщение не в тему
Спасибо в очередной раз))) Скачал, сравнил. У моего вес меньше. И перевод хуже. Попробую шить новым. И в этом поиск рабочий имеется
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:40
Есть бук дома L305D INVENTEC PT10SC PLUS раритет, семпрон одно ядерный 2001 мост. У тебя такой же? Если да то свисни суда, разберу и сфотаю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:36
Хорошо что откликнулись, но прочтите пост выше. Orbit сбросил фото.
По итогу. Подняли север. Там не кака, а срач полный. Пролудили аккуратно, восстановили дороги. Теперь надеюсь что получится посадить его обратно без нарушения восстановленных цепей. Если нет - в топку и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:29
Перекатали север. Усадили на место, но толку нет. Признаки те же. Стартует. Через пару секунд сброс (остаются только дежурные напряжения). Пару секунд пауза и снова старт уже без отключения (подъем всех напряжений(чуть завышены) кроме напряжения проца 0.93в). Температуры всех чипов нормальные. Предполагаю что коряво зашил биос. Приступаю к шитью.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 21 секунду: ----------
Сообщение не в тему
Закончу завтра и отпишу по результатам. Делал параллельно еще один бук. Замотался...
viewtopic.php?f=42&t=45569&p=332246#p332246
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 17:49
Тему не закрываю. Прогер сдох. Жду новый. Как придет продолжу.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 17:56
Заблокирован
Вряд ли дело в БИОС, тоже лежит штук 5 таких плат, симптомы абсолютно те же..
Некоторые даже запускались, если ноутбук собрать полностью............................, некоторым достаточно было установленного WiFi...
На нескольких уже просто ставил опыты, менял север, юг, шим питания процессора, шил биосы и т.д. ХЗ что с ними такое))
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 18:18
Полтергейсты они значит... Продукт конечно уже старый. Сыпется что песок. Попытаю всё же чисто из принципа поднять. Нет - на свалку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:48
Жаль, но тему закрываю. Клиент забрал аппарат.
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ КТО УЧАСТВОВАЛ В РЕШЕНИИ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ!
УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
4382
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6598
26 окт 2015, 07:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) от батарейки ноут работает нормально , но стоит подключить блок
в форуме Toshiba
Vetalon
19 июн 2020, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L300-11 (6050A2170201-MB-A03) Нет старта и инициализации
в форуме Toshiba
Sergey0105
20 ноя 2023, 10:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
