Текущее время: 16 июн 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:22
Доброго времени суток. Принесли imac после чистки, с диагнозом не изображения. Первым делом были проверены все подключения, и было обнаружено что изображение все-таки есть, но нет подсветки. Сбитых элементов на плате не обнаружено. Система не грузится, очень медленно загрузка доходит до сереины, после мак просто отключается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Imac a1311 (Imac) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 12:26
первым делом отключи жесткий диск и попробуй загрузить систему с USB. Если полетел жесткий,то с USB система загрузиться без проблем, а если нет тк это 2011 год я бы менял чип графики. Что касается посветки первым делом проверка матрицы, если на новой та же проблема то стоило бы поменять с левой стороны есть плата которая отвечает за подсветку туда идет один или два шлейфа от матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 14:01
Какое напряжение должно идти на подсветку ?
С подключенной матрицей напряжение на контактах 10в Изображение
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 47 секунд: ----------
Подкинули другую матрицу - результата 0
Также подкинули плату питания матрицы, тоже самое. Может ли это быть из-за видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 01:35
явление странное тк сколько не менял чипов видеокрт то подсветка всегда была но раз всё перепробовали то чтоб не менять чипа можно подбросить рабочую видеокарту на тест
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:17
около +40в должно идти на подсветку постоянно, управляется "-" Обычно криво вставляют разъем ЛВДС и выбивает предохранители, либо мосфет за ними
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:35
есть A1311мин через 10 температура источника питания поднимается до 85 градусов
с внешним монитором и отключенным инвертором температура в норме, померял лазерным термометром, греются полевики на инверторе
сталкивался кто с таким?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8604
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9330
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple I mac A1311 (A1311) 216-0729051 to 216-077000
в форуме Apple
bokin021
02 мар 2019, 14:49
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (A1311) Нет изображения
в форуме Apple
xusan
18 май 2021, 23:48
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
