Текущее время: 16 июн 2024, 13:33
Frennis
Заголовок сообщения: Asus gtx 770 не видит питание pci e ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2016, 23:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53185_1463639269.png) |
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 13:25 Наличности на руках: 9.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток. Принесли видеокарту. Со слов клиента, карточка была залита жидкостью из СВО. Все окисления были очищены. Устанавливаю карту на стенд, чип холодный, напряжения не поднимаются, на ГПУ колеблется милливольты. Методом тыка (ТК схемы нет) был выявлен подгнивший резистор с бесконечным сопротивлением, на одном конце которого 12в. Резистор был выпаян и опять же наугад впаян резистор с сопротивлением 10 килоом. Устанавливаю карту на стенд, включаю, чип начинает нагреваться, поднялись напряжения. На мониторе появилась надпись "подключить питание pci e". При этом питание подключено, светодиоды на линии 12в pci e горят зеленым. Может ли на это влиять впаяный резистор ? Если менять его номинал то в какую сторону (меньше-больше)? Повторюсь что с одной стороны этого резистора приходит 12в. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=6BSW)
![](images/spacer.gif) |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code |
7 |
7468 |
25 июн 2021, 05:43
dak20
gigabyte gtx 770 rev 2.0 подключите доп питание, низкое сопротивление GPIO12_LOW_PERF
puzzo888 |
0 |
479 |
08 дек 2021, 15:49
puzzo888
Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит |
42 |
8937 |
03 июл 2021, 19:54
Gerain4ik82
MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK |
4 |
2229 |
12 янв 2019, 12:32
TPLK
iGame g-Empire gtx 1070 нет питание гпу, памяти, и pci-e
den0222 |
6 |
1607 |
11 янв 2021, 13:48
Sinchuk
