Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (PT10SC) Не светятся лампочки индикаторы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 22:18
Заблокирован
Всем привет!
Помогите разобраться в следующей ситуации:
попала в ремонт плата от ноутбука Toshiba L300, было масштабное КЗ :-)
заменены: мосфет по входу 19В, чарджер, дежурка, мультик и еще что-то, все уже не помню...
в итоге плату удалось запустить, все отлично работает, без каких либо глюков, за исключением того что не горит ни одна из лампочек индикации.
Чарджер и мультик менял несколько раз.
При подключении адаптера D36 загорается на ~1 сек. и сразу тухнет, но при этом дежурки и т.д. все есть, при нажатии на кнопку включения плата запускается.
Help! SOS Help! :-)
На DCIN_BLED# (D36) - напряжение = 3.3В, сопротивление со стороны мультика (на землю) = ~10-15 Ом
На рабочей плате - напряжение = 2В, сопротивление ~350 Ом.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (PT10SC) Не светятся лампочки индикаторы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:16
Мульт родной?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
На лэдах какие напруги?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:03
LEDы должны (если верить схеме) гореть. С одной стороны 3.3V, которые есть, потом резистор R759 150 ом, LED (imho, дохлый-на исправном около 2-х вольт падает), через мульт на землю - вроде система "из палки и верёвки".
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Может, они 19 вольт через мульт получили?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:04
Заблокирован
planetoxod писал(а):
Мульт родной?
Мульт снят с такой же платы, напряжения на диодах (на рабочей плате) на всех, кроме D36(2.0В) = 3.3В, на этой плате все так же, кроме того что на D36 = 3.3В.
Гореть должный, но не хотят)))
При отключенном адаптере на диодах со стороны мультика мегаомы... При подключении адаптера падает, на плате с дефектом до ~15Ом, на рабочей = ~350 Ом.
Сам диод, скорее всего рабочий, так как во-первых он ведь загорается на секунду, во-вторых один раз его менял... В третьих не горят ведь все диоды..
заряд АКБ, жесткого диска и т.д. Кстати, индикация включения WiFi - есть, но там она через микросхему работает, не напрямую через мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (PT10SC) ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! После запуска- RESET.
в форуме Toshiba
FatalError
28 янв 2016, 16:06
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l300-11q (inventec pt10sc) сломан переключатель wifi
в форуме Toshiba
Blackcross
15 ноя 2018, 17:53
Blackcross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд.
в форуме Toshiba
ReasonX
2538
21 ноя 2015, 02:06
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Optiplex 760 Светятся оранжевим кнопка питания также индикаторы 3 и 4
в форуме Dell
phoenixfan
15 апр 2018, 15:40
landy67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164772 (6-71-W24E0-D30 GP) нет дежурного питания индикаторы не светятся
в форуме DNS
valera66999
26 фев 2019, 09:40
akazevs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
