Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:46
Доброго времени суток. Имеется ноутбук asus, платформа k73sd, поступил с диагнозом не включается. Были заменены пару мосфетов и несколько конденсаторов. Сейчас при подключении акб греется шим дежурки rt8206a, менял его ситуация не поменялась. Сдул оба дроселя (5 и 3 вотльта) , короткое со стороны платы, но при подключении питания все равно греется шимка. Подскажите как определить виновника?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:16
но при подключении питания все равно греется шимка. это как , кз по какой линии? лбп цепляли?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:22
Внимание на LDO....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:57
Подключаю к лбп, греется шимка, потребление 0.2 ампера. Кз и по 5 вольтам и по 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:14
шим если убрать кз пропадает?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:21
значит, что-то его грузит power on в помощь :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:47
Короткое нашел, устранил, шимка греться перестала. Сейчас не формируются дежурные напряжения. Вот что у меня есть на данный момент, подскажите в какую сторону смотреть (RT8206A):
1 (REF) - 1.8V
2 (TON) - 0V
3 (VCC) - 4.8V
4 (ENLDO) - 6.5V
5 (NC) - 0V
6 (VIN) - 19.5V
7 (LDO) - 4.8V
8 (NC) - 0V
9 (BYP) - 0V
10 (VOUT1) - 0V
11 (FB1) - 0V
12 (ILIM1) -0V
13 (PGOOD1) - 0V
14 (EN1) - 0V
15 (UGATE1) -0V
16 (PHASE1) - 0V
17 (BOOT1) - 4.4V
18 (LGATE1) - 0V
19 (PVCC) - 4.8V
20 (SECFB) - 0V
21 (GND) - 0V
22 (PGND) - 0V
23 (LGATE2) - 0V
24 (BOOT2) - 4.4V
25 (PYASE2) - 0V
26 (UGATE2) - 0V
27 (EN2) - OV
28 (PGOOD2) - 0V
29 (SKIP) - 1.8V
30 (VOUT2) - 0V
31 (ILIM2) - 0V
32 (FB2) - 0V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:14
Ну так поделился бы, где собака порылась...
7 (LDO) - 4.8V
Несколько занижено... фильтрующий конденсатор не убирал? Или это мультиметр такой?
А чего же им формироваться, если
14 (EN1) - 0V
27 (EN2) - OV
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:28
Ну так поделился бы, где собака порылась... - был пробит конденсатор по 3 вольтам, заменил кз пропало, не могу сказать какой именно так как схемы нет. По той же причине (нет схемы) не могу понять кто формирует en1 и en2, подскажите кто знает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
И да что касается 4.8v (ldo), это не мультиметр, действительно занижено, вот только не пойму кто его занижает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:00
Этот сигнал приходит с мультиконтроллера.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд: ----------
ТОгда у вас REF - 1.8V(2V); (VCC) - 4.8V(5V);(PVCC) - 4.8V(5V) .....-занижено.
Проверьте мультиметр.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:32
Скорее всего мультиконтроллер неисправен. Если есть ЛБП - подайте 3,3 на линию LDO. Уверен на 85%, что грется начнет мульт. Его и меняй.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:11
Мультиконтролер менял, безрезультатно. На него не приходит питание, а как понять от куда оно берется, вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:33
Напишите марку мульта?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:39
рядом с шимом походу стоит линейный стабилизатор в корпусе sot23-5 ?который из 5v ldo на 3,3v питание мульта подает его проверьте
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:46
На форуме есть boardview, вот там и ищи ответы на свои вопросы...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:33
it8572e
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Хорошо, посмотрю, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:12
Вариант питания мульта
+5VA---LDO
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:11
Вы были правы. Не выдовал данный регулятор ldo. Поменял его дежурки появились, запустился. Теперь новая делема, загружается, показывает надпись asus, и опять в перезагрузку, если попытаться переустановить windows, так же перезагружается до захода в установочное меню. Это похоже видеокарта?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:29
да не похоже,скорее всего просадка по питанию где-то ,проверьте
 Заголовок сообщения: Re: Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:47
Поменял проц, все заработало, смотрю дальше)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X73S ( K73SD REV:2.3 ) после падения не включается
-=ShaMan7=-
2660
29 май 2016, 02:35
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X73S (K73SD) нет дежурки
adminqwerty
2868
19 фев 2016, 11:37
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x73s (k73sd rev 2.3) Нет питания процессора
nbkg88
992
30 мар 2021, 12:03
nbkg88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd) пост код 79h
arsed
08 апр 2016, 15:43
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kopychev, nechto6662, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 138
