Текущее время: 26 июн 2024, 05:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
smetankin
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 12:11 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: с чего начать копать? померять что-нибудь, что именно - ищите, темам по подсветкам полно как тут, так и на нб1
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 12:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29780_1503474776.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
varupaev писал(а): при подключении вга монитора ничего не показывает... так и не должен, что типично для самсунга. вга запускается только из-под винды
smetankin
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 14:22 |
etoemel, человеку мануал нужен по ремонту.... Тем навалом, где говорят какие сигналы нужно смотреть, да и основное питание померять тяжело? Ан нет, это ж читать нужно и саморазвиваться, зачем, когда парни на форуме всё подскажут ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:18 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2c1fa94142de.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
etoemel писал(а): Может с замеров стоит начать? Схемы на схожие платформы есть в доступе. Для начала, приходит-ли BKOFF# с мульта на 26 ногу разъема? Что на 105 ноге мульта? на 105 ноге - 0 на 104 - 3.22в , приходит-ли BKOFF# с мульта на 26 ногу разъема? - 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в что то я так понимаю мне прислали - увидеть не могу \ У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:24 |
varupaev писал(а): на 105 ноге - 0 varupaev писал(а): 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в не приходит с мульта сигнал на включение подсветки. в ту сторону и смотреть.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:29 |
etoemel писал(а): varupaev писал(а): на 105 ноге - 0 varupaev писал(а): 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в не приходит с мульта сигнал на включение подсветки. в ту сторону и смотреть. схему выше щас смог увидеть по схеме на 1 и 10 питания в 3в отсутствует на 29 и 30 ноге 19в -- сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 15:36 |
varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 16:20 |
etoemel писал(а): varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет. на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 16:31 |
varupaev писал(а): etoemel писал(а): varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет. на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу? Господи, разъема конечно.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 16:37 |
etoemel писал(а): varupaev писал(а): etoemel писал(а): varupaev писал(а): сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет. на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу? Господи, разъема конечно. на разъем кинул -результат тот же ---------- Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд: ---------- думаю - если заказать новый мульт, не придется ли его прошивать и тем самым докупать к мульту прошивальщик
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 17:31 |
varupaev писал(а): думаю - если заказать новый мульт, не придется ли его прошивать и тем самым докупать к мульту прошивальщик конечно придется, ибо без прошивки получите кирпич
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 23:44 |
varupaev писал(а): знать бы что точно дело в мультике... а то и мульт и программатор обойдется в 4000 и еще может и не помочь... может дешевле в другой сервис? где есть программатор, коль он вам не нужен, ибо брать прогер для единичного случая, имхо, не очень умная мысль
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2016, 19:40 |
smetankin писал(а): ремонтёр, пусть и начинающий, не будет думать о разовом и конкретном случае необходимости какого-то инвентаря, нужно что-то - покупаешь, оно в любом случае пригодиться и будет необходимо для нормализации рабочего процесса.... в вашем случае неисправность даже обойти можно обойти принудительно запустив подсветку заказал с китая мульт здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 37074.htmlМикроконтроллер KB9012QF A3 (модель KB9012QF, аппаратная ревизия A3), загрузочный чип ввода-вывода не могу понять он прошит или еще прошивать нужно? и если кто пользовался какимто универсальным прошивальщиком то посоветуйте пожалуйста
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2016, 21:07 |
varupaev писал(а): не могу понять он прошит или еще прошивать нужно? Он-то скорее всего прошит, но вот от какой платы прошивка угадать сложно, а без впаивания в плату и программатора невозможно... На счёт "универсального прошивальщика" шибко сомневаюсь... Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть...
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 13:44 |
siberian писал(а): Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть...
а что это даст?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 16:24 |
siberian писал(а): Если матрица исправна, то подсветку... матрицу не проверял, но чтото подсказывает что проблема не в матрице, уже заказал мать на этот ноут такуюже вот думаю стоит ли попробывать потом (когда мать придет-через неделю) перепаять мультик тем самым проверить в нем ли проблема... если да то или новый попробывать перепрошить или убитую мать взять как донора
etoemel
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 18:21 |
varupaev писал(а): siberian писал(а): Если матрица исправна, то подсветку... матрицу не проверял, но чтото подсказывает что проблема не в матрице, уже заказал мать на этот ноут такуюже вот думаю стоит ли попробывать потом (когда мать придет-через неделю) перепаять мультик тем самым проверить в нем ли проблема... если да то или новый попробывать перепрошить или убитую мать взять как донора Вот к чему эти лишние телодвижения... Вам-же написали, как запустить подсветку в обход мульта
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 23:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41370_1485680519.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 138 Откуда: Москва
siberian писал(а): Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть... varupaev писал(а): а что это даст? Откинешь мульт от цепи, замыканием LED_PWM(25pin) - 3.3v подашь эти же вольты на подсветку DISPOFF#(26pin) чтобы сигнал стал не активным, как у тебя он 0 - активный . Смысл заказывать новую мать? Если тебе дали совет как обойти проблему за 1 минуту без вложений денег.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2016, 12:56 |
InsideMan писал(а): siberian писал(а): Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть... varupaev писал(а): а что это даст? Откинешь мульт от цепи, замыканием LED_PWM(25pin) - 3.3v подашь эти же вольты на подсветку DISPOFF#(26pin) чтобы сигнал стал не активным, как у тебя он 0 - активный . Смысл заказывать новую мать? Если тебе дали совет как обойти проблему за 1 минуту без вложений денег. сделал как посоветовали - моему удивлению не было предела.... изображение появилось. загрузка пошла - остался еще вопрос...Если это разовая акция - тоесть разовая? следующий раз не отремонтировать ? или долго не проживет?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2016, 18:52 |
smetankin писал(а): потому что это не устранение неисправности, а её обход... почитали бы вечер форумы за подсветку, давно бы догадались что так можно сделать (и главное как), учитывая тот факт, что выше несколько раз это уже упоминалось ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) после манипуляций для запуска ноута - он запустился началась загрузка точнее переустановка винду - перезагрузился и выкидывает ошибку... invalid signature detected check secure boot policy in setup решилась измениением в биосе SecureBootControl — Enabled на Disabled. прочитал тут http://pomosh-pk.ru/operacionnaya-siste ... z477xfafYCпроцесс установки идет нормально
varupaev
Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2016, 15:15 |
sergey_248_38 писал(а): Ну вот и ладушки) чувствуется что жизнь налаживается). Чтобы спалось как в детстве - сладостно мне, еще бы для успокоения души проверить что там на 105-й ножке мульта - по отношению к земле какое сопротивление? ноутбук собрал, винду поставил и успел отдать, к сожалению проверить удастся если ближайшее время вернется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- в остальном хочу всех поблагодарить за помощь и надеюсь данная тема кому-то еще поможет решить свою проблему.
