Текущее время: 18 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: CQ61 (Quanta OP8) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:27
Пришел аппарат без изо после другого сервиса. греты север и видео, проц подменён на нерабочий. поствил проц, подул на север и видео - посты побежали, флешку мигает, кина нет. север 215-0752007, видео 216-0728020. по опыту это видео не всегда ведётся на прогрев. подкинул десктопную видяху в miniPCI через китайский переходник - кино пошло. хочу переделать в уму да поменять север с процом. помогите с переделкой
что сделал:
поставил r251 убрал r261
поставил r101 r103 r124 убрал r59 r37 r43
поставил pr1-pr9 убрал pr49-pr56
видео не отпаивал.
плата стопорится на разных постах (полагаю из-за гретого севера), но в половине попыток посты проходят до 21 и плата кушает флешку. кина соответственно нет
уважаемые коллеги, толкните в нужном направлении, что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 (Quanta OP8) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:50
Трудно заставить работать видео, которого нет.
И так же нелегко заставить в этой плате что-то работать в качестве севера все, кроме 215-0752007, и, возможно, 215-0674034.
Так самое лучшее и возможное - заменить на штатные север и видео.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:59
Volich
Посмотри стр.8 схемы, там об UMA говорится только при RS880 (216-0752001, 003, 016 - по наличию).
RX880 (215-0752007) покажет кино только на дискрет.
Как минимум нужно ставить RS880 и далее по схеме по слову UMA.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 23:30
на просторах интернета есть биос для данной платформы в ума варианте, там 216-0752001. если я заменю север на данный и прошью биос, теоритически должно пойти?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:44
ниасилил переделку
вопрос решился заменой чипов на родные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
panker75
26 апр 2015, 14:04
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта
Trueno
01 окт 2014, 20:56
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-318er (Quanta OP8) Не стартует
Art82
3420
07 окт 2014, 14:23
Art82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq61 (Quanta op8 rev d) Видео
mariosik
04 июн 2016, 01:02
mariosik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, crashy, Lex-, Lokiro, nurik2604, Sergej0720, tachkarus и гости: 33
