Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
Wowman
Заголовок сообщения: Palit GTX 460 Система работает, картинки нет. Добавлено: 26 апр 2016, 04:23 |
Сообщения: 1 Откуда: Novorossiysk
Палит 460, сток, не гналась. Пост карта ошибки не выдаёт, мать не пишит, система стартует нормально и работает. При подключении по аналогу моник включается, показывает разрешение/герцовку, подсветка работает но экран чёрный(подсвеченный). При подключении цифры(дви, хдма не пробывал) моник не реагирует и даёт "нет сигнала". Внешне повреждений нет. пси линии на чип норма, КЗ по 12в нет, мосфеты прозвонил все живые, rgb по 75ом.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 Система работает, картинки нет. Добавлено: 05 май 2016, 16:55 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
Wowman писал(а): Палит 460, сток, не гналась. Пост карта ошибки не выдаёт, мать не пишит, система стартует нормально и работает. При подключении по аналогу моник включается, показывает разрешение/герцовку, подсветка работает но экран чёрный(подсвеченный). При подключении цифры(дви, хдма не пробывал) моник не реагирует и даёт "нет сигнала". Внешне повреждений нет. пси линии на чип норма, КЗ по 12в нет, мосфеты прозвонил все живые, rgb по 75ом. можно попробовать пошить биос видяхи но скорее всего чип мертв
Tves
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 Система работает, картинки нет. Добавлено: 16 дек 2016, 19:31 |
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Попала в руки такая же видяха с точно такими же симптомами - нет изо система в работе. По началу человек, чья карта говорил, что мол переодически не включается, а сейчас совсем умерла. Конденсаторы ср3,5,6,8,9 имеют 0.8 Ом на плате. Гугл молчит на счет транзисторов 4935m - есть даташит?
_________________ Учится никогда не поздно
Tves
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 Система работает, картинки нет. Добавлено: 20 дек 2016, 13:04 |
Tves писал(а): Гугл молчит на счет транзисторов 4935m - есть даташит? Слепой я. 4935N - даташитов валом. На счет видео - короткое в ГПУ, карту на запчасти.
yura.risk
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 460 Система работает, картинки нет. Добавлено: 14 авг 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 90.84
Olepapa писал(а): На GTX460 на ШИМ (NCP5395T) не приходит сигнал EN Может кто подскажет где он потерялся? Для сигнала ENABLE нужны (pci-e 3,3v 12v, доппитание 12v и 5v)
