Текущее время: 28 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: G 780 (QIWG7 LA-7983P) не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 08:58
привет всем
по слова клента универсального блок питания дали 24в дети играли
принесли ноутбук циклическая перезагрузка
но нет никакой изоб. дежурная питания есть 3.3в и 5в. кнопка включения реагирует
проошивал оба флеш (viewtopic.php?f=58&t=12157)
показания прибора pj802-803 4ом. снял сторону видео 4 ом а напротив 15ом
через лбп питания даль 1в не греет
помогите с этой плиз
 Заголовок сообщения: Re: G 780 (QIWG7 LA-7983P) не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:13
В них основной биос записан, просто разделен на две части.
Кроме этих флеш , еще и мульт(ЕС) прошивать надо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:22
спасибо за ответ
мулть (ENE KB9012QF A3) прошит или лучше менять :-( :-(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:25
спасибо за ответ
Сначала прошейте, новый тоже придется шить. Они приходят без прошивки. Хотя я больше склоняюсь все же к замене его.
Для начала прошейте , если есть чем.
У вас какой программатор?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:40
я походу мулта прошит не умею у меня программатор TVP2588U+ :-( :-(
если помогите :-):
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:38
Для прошивки этого мульта подойдет:
viewtopic.php?f=170&t=32530
или
viewtopic.php?f=170&t=15912.
Подороже
Тритон и т.д.....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 10:38
еще есть Postal2 и PostalAVR, а так же RT809F с адаптером)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
16766
11 ноя 2017, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не включается
kovan
04 дек 2022, 09:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4503
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad g780 (qiwg7 la-7983p rev1.0) Нет инта от акб
Madara
29 окт 2015, 08:20
Madara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
