Текущее время: 22 июн 2024, 00:40
lexleon
Заголовок сообщения: Advent 7203 залипшая клавиатура Добавлено: 25 апр 2016, 12:05 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Advent 7203 Платформа Quanta TW3 Rev.:E ICH7-M KBC Winbond 87541VDG/K2 B2
При включении начинает непрерывно пищать, как будто залипла клавиша. Отключил клавиатуру, так же, при подключении USB клавиатуры тоже. Залипшая стрелка вниз (загрузился с флешки список "бегает" вниз). Нигде нечего не залито, не закорочено, все чисто. Подозрения упали сразу на мульт. Буду заказывать. Подскажите, может куда еще посмотреть, пока мульт придет.
Заголовок сообщения: Re: Advent 7203 залипшая клавиатура Добавлено: 26 апр 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Не шьются они, просто меняются. Проверяйте пайку. Точно перед этим все линии прозвонили относительно земли и все звонились одинаково?
Заголовок сообщения: Re: Advent 7203 залипшая клавиатура Добавлено: 26 апр 2016, 15:21 |
lexleon писал(а): 8 пин имеет сопротивление 1кОм относительно земли. А если не вставлять в разъем CN1 шлейф? Если и без него так же, то проверить сборку конденсаторов CA2.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Advent 7203 залипшая клавиатура Добавлено: 26 апр 2016, 17:07 |
Все замеры проводи igils писал(а): А если не вставлять в разъем CN1 шлейф? Да СN1 был подключен. Без шлейфа все выводы звонится одинаково. И еще вот какое дело. только что собрал включил - все работает, нечего не пищит. Зашел в BIOS. Минуты полторы постоял "нубук" и начал пищать. при этом сама нажалась клавиша Esc. Потом перестало пищать, и ривками, то пикнет, то перестанет. Думаю заменить все сборки конденсаторов, если найду.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
RoverPad Sky Q8 3G (залипшая кнопка громкости)
lyalugin |
3 |
1769 |
02 дек 2018, 15:12
lyalugin
Bios Advent 5431, 5511, 5611, 6512, 5711, 5712
в форуме temp
kotnatan |
0 |
1584 |
24 май 2015, 11:26
kotnatan
Advent Torino Z200 (71R-H14BT4-T830) Нет инициализации
в форуме temp
elektronikas.remonts |
0 |
215 |
05 сен 2023, 18:10
asus X200CA (Селерон) НУЖНА КЛАВИАТУРА ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
в форуме Куплю | Buy
VITALI10VV |
3 |
1976 |
27 окт 2014, 12:55
D@nilYcH
g6-2322er (DAOR53MB6E1 REV.E) не работает клавиатура
progaks |
8 |
2429 |
25 янв 2015, 23:08
progaks
