Текущее время: 23 май 2024, 15:05
siberian
Заголовок сообщения: Re: z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается Добавлено: 25 апр 2016, 20:45 |
_Рустам_ писал(а): я меня л bq727 и мульт... Мульт шил?
siberian
Заголовок сообщения: Re: z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается Добавлено: 25 апр 2016, 21:13 |
Rimas писал(а): Чтоб биос мулта слетел мне невстречялось. Ну так он же пишет, что мульт поменял... а вообще прошивка бывает и "слетает"
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: z500 (viwz1_z2 la-9061) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2016, 11:23 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
мульт изначально шил и после замены тоже вот этой прошивкой: viewtopic.php?f=58&t=16745&hilit=%2Ala+9061+bios ---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ---------- Rimas писал(а): Доброго. Датчик хола можно отпаять. Он на плате кнопки включения. Но если нет резистора подтяжки, об этом я непомню, надо поставить резистор на 3,3В. Чтоб биос мулта слетел мне невстречялось. Видимо siberian подозревает неправильную конфигуразию портов мульта. спс большое!!!! оказалось дело в датчике Холла... все заработало
