Текущее время: 10 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:55
Всех приветствую.
Поступил сей аппарат с выдернутыми клавишами на клавиатуре. Ноут включается, винда грузится, все работает.
Заменил клаву на новую. Но есть проблемка, при нажатии на клавишу W, пропечатывает WS, на D - DE и в таком духе, получается как двойное нажатие. Мульт на всякий случай менялся, биос шился.
Следов залития и снесенной мелочевки также не наблюдается, разъём в норме, пересмотрел всю плату под микроскопом.
Подскажите в чем может быть дело.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:18
Что со старой? такое же поведение?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:27
Такое же поведение со старой и с 2мя новыми. Клаву на тестере проверял, дело точно не в клаве.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:22
Светлая память
Светлая память
А без клавиатуры (с внешней клавиатурой) как?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:27
С внешней все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:55
Светлая память
Светлая память
Т.е. ложных срабатываний нет.
Шлейф клавиатуры без смещения ложится? Мало ли что. Если все нормально, остается разъем - модно проверить, не подзваниваются ли соседние контакты между собой да поднять его.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:03
Разъем поднимал, прозванивал, посадил обратно. С ним все в порядке.
На разъёме сопротивление в среднем 10 МОМ на всех ножках, кроме 17,18 ноги (X17, X18) 140 ОМ.
На мульте все в среднем 10 МОМ, включая 56,57 ноги (X17, X18)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:42
так может перед кондерами и утечка (окислы или другое)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:11
В том то и дело, что облазил ее доскональна, перед тем как сюда написать, я в тупике...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:24
ну ну ,не все потеряно! иногда помогал *обрез*дорожки( в обход висяка)натяжкой проводульки...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:12
Да думал уже и об этом, но колхозничать не хочется, не мой метод))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:56
По схеме идут прямо в мульт, ни кондеров, ни варисторов, повреждены где то в плате, придется колхозить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:57
Спасибо, как раз занялся этим, как проверю отпишусь о результатах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3810T (6050A228090-A03) Двойное нажатие клавиш на клавиатуре.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:35
Пустил проводки от мульта к разъёму, все заработало как надо. Дорожки где то были перебиты, но так и не выявил где. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3810T (6050A228090) замена 216-0728020
hunter_nick
20 фев 2019, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8570W (VELMA_CR_HPB MV_MB_V1) Большой отклик на нажатие клавиш
avt_bit
08 ноя 2021, 11:54
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 19:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3513
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
