Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Ноут включается толь при снятом аккуме, если выключить и оставить бп включенным, то запуска нет вообще, на шимы нет сигнала включения. Стоит ноуту постоять часик, он включается. Дело в мульте или Bios Flash битая
Canon
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion tx2000
Добавлено: 08 сен 2011, 14:16
еще сильно греется северный мост
Tormentor
Добавлено: 12 сен 2011, 14:36
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,791.72 Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск
Северный мост и должен греться! Пропаять мульт и ЮГ -лучше отреболить!!! Генерация на Юге когда не старует есть?
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
