Текущее время: 24 май 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Laser Printer HP LaserJet P3015 просит прошивку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:03
принтер просит залить прошивку,
но при попытки прошится не прошивается.
пытался через инструкции по сбросу через панель управления не реагирует,
есть програматор нужен бекап 60 мб для флешки
 Заголовок сообщения: Re: Laser Printer HP LaserJet P3015 просит прошивку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:39
deathr по FTP пробовал? http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... =c01943164 сами прошивки ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/pfirmware/
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:32
не принимает ничего пытался с разных виндовсов залить
если затереть нанд то не вкл
залил назад бекап запускается но просит обновится!
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:42
Добрый день! На нанд-е должна быть наклейка с версией, озвучьте. Посмотрю на полках их форматеры, солью дамп и попробуйте прошить. Посмотрим что получится.
 Заголовок сообщения: Re: Laser Printer HP LaserJet P3015 просит прошивку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:26
выставляю бекап слитый програматором с робочего принтера может кому пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I have a doubt about a piece of plastic that has fallen from inside the Hp P1102W Laser Printer
eletmoraes
23 дек 2019, 02:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подшипник выходного вала HP P3015
ddiamond888
1063
23 янв 2023, 17:15
ddiamond888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. laser jet pro 400 БП. помогите опознать ic
timik01
24 сен 2015, 20:21
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) нет графики, подсветки
Zloj
17 май 2017, 19:40
Zloj Перейти к последнему сообщению
