Текущее время: 22 ноя 2024, 14:40
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: R9 280X
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 18:46
Заново прозванивал схему, основной момент вот
Получается, чтобы питание памяти появилось, надо получить питание PLL
А его там нет
Схема EN на шим PLL такая же. Но на gate мосфета у PLL поступает 0, а значит он закрыт и шим должен сгенерировать
EN, но там тоже 0.
Согласно даташита, на EN шима должно быть 0.4-0.5В
Соорудил простейший делитель, подцепил его на 5В БП компа, получил 0,45В
Подал их на EN шима, но глухо. На выходе все равно 0В. На VCC шима 12В, на REFIN ~3,75В
Похоже шим умер.
Правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 22:39
А его там нет
EN, но там тоже 0.
Похоже шим умер.
Правильно мыслю?
дык я тебе об этом и писал еще в начале), у меня была похожая карта в ремонте...почти уверен был что ШИМы сдохли....но то что все перелопатил зачет)...терь ищи ШИМы на карточку)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 23:30
при 0.4 v шим находится в off а вы 2 v подайте и посмотрите появится напруга или нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:46
Но судя по даташиту
Там максимум 0.5В может быть, 0.4В как раз норма
Потом вроде защита сработает, если правильно понял
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:55
Я не знаю что на писано в дато шите может быть буржуи нас специально в блуд вводят я замерял на видео карте и ещё один вопрос как же вы подавали на 14 ножку шима через делитель если она у вас весит на массе через ключ или вы его опаивали ? (Софт-Старт Выход. Подключить конденсатор от этого штыря к GND, чтобы установить
софт-старт интервальный. Потянув этот штырь минимум на 0,4 в будет закрыта RT8810)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 22:54
не нужно никакого лабараторника ,више насоветованного 80% ЛАБУДА . ети шимки питалова памяти себя уже *подставили*..скажу что сопротивления потребителей озвученных вами в норме ,.советуую начать с замены их самих ,но перед етим проверить *нулевые резюки *именно в их питаловах.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 22:55
acm.svoy писал(а):
Потянув этот штырь
Штырь? Ню-ню.
acm.svoy, ScorpOfRus - явно у вас проблемы с пониманием. Threshold - это порог в переводе на общедоступный.
В процитированной табличке указан разброс порогового напряжения. Стало быть, при превышении максимального указанного значения
должно быть кино. А его нет. А если бездумно следовать советам "подать и посмотреть чё получится" - можно еще и фейерверки увидеть.
А если не разбираться, что заставляет просаживать этот сигнал на землю, а отключить и подать - фейерверка можно достичь быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 22:58
а товарисчу HALLCAT советую перед тем как давать совет немного почитать подобные ветки ,чтоб не вводить в заблуждение других
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:39
а товарисчу серегахерсон я бы посоветовал идти лесом, дабы собственной значимостью не захлебнуться. Ясно объяснил? Пока что я не вижу что бы она от ваших дельных советов поехала. Тема уже с бородой, за это время сказать сколько я поднял? Имхо желание это хорошо, но... не рентабельно, а по статистике шансов у этого видика почти 0. :-) , если у автора нет ИК статнции.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:46
14 нога шима PLL не висит на земле. Полевик, который управляет этой ногой закрыт, т.е. на его затвор приходит 0. Соответственно условия для запуска шима созданы. Вот я и попробовал подать на нее 0,45В. Ничего не произошло.
makarog писал(а):
acm.svoy писал(а):
Потянув этот штырь
Штырь? Ню-ню.
Отлично, какой уровень подать, чтобы проверить запуск шима?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:11
я выходные поеду домой и померию может я впрошлый раз не на той ноге померил
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:44
Ну что замерил напругу? Что подать для проверки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:57
выходные не получилось сегодня по любому поеду и померяю
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 11 секунд: ----------
makarog писал(а):
acm.svoy писал(а):
Потянув этот штырь
Штырь? Ню-ню.
Ну и у кого из нас плохо с пониманием 3.55 v на выходе PLL 0.88V сожаю на массу по нулям так что автор можите смело 3.5 вольта подавать только надо сначала снять тот ключ каторый сожает EN на массу правда у меня APW 7098 но не суть сигнал EN он и в африке будет EN
---------- Добавлено спустя 17 минут 48 секунд: ----------
Если напруги не будет выводов в данном случае можно сделать два либо шимке кердык либо в обвязке что то накрылось я склоняюсь больше к первому варианту а там хрен его знает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:23
У вас, где в тексте про "штыри" говорится? Если туго с пониманием - не надо на буржуев пенять.
Кроме того, написанное мною как-то противоречит с данными даташита?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:31
вы я смотрю через чур умный а по теме не одного дельного совета от вас не было а ваши пять копеек [цензура] ненужны !!! как то так
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:47
acm.svoy, да, вы же еще и не читатель, хотя тему и могли бы, хоть и бегло - просмотреть.
Не надо матом заменять отсутствие интеллекта. :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:49
за мат извеняюсь а нас чёт интелекта и темы я бы с вами поспорил
 Заголовок сообщения: Re: R9 280X  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:20
Уже говорил, что на PLL ключ не сажает на массу EN
Как раз там все в норме, ключ закрыт и шим должна запуститься
Попробую запустить шим PLL
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:32
если рабочая :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:07
Такая-же была проблема -нет PLL и питания памяти.
Поменял PQ808 (K1.) на 2N7002KDW (K27), поднял три ноги с первой по третью,появилось питание памяти.Запаял на место.Заменил шим PLL (RT8810), заменил верхних два ключа,пока временно поставил K0355 (пока работает,но заказал QM3056M и QM3054M как равноценную замену на низ и верх) ,четыре кондёра которые на 470мкф ,тоже были не очень (340-370),поставил четыре на 680мкф\2.5в. На EN\SS 1.2в если что .Старт-работа.Может кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:50
BlackCedric писал(а):
Такая-же была проблема -нет PLL и питания памяти...
One and half year later.
Интересно хозяин починит или уже не следит за темой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC
duga
14 апр 2016, 11:29
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Radeon R9 280X DirectCU II TOP (R9280X-DC2T-3GD5) изображение есть но весь экран залит зелёным цветом.
Vitaliy_tambov
19 авг 2016, 14:56
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ремонт PowerColor R9 280X
uri4
23 дек 2017, 13:29
Vetala1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает.
De'WER
4210
30 ноя 2020, 17:51
De'WER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 280x gigabyte, отключается.
Frennis
15
3447
19 июл 2016, 14:22
mikkhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Birmud, Indeterminate и гости: 107
