Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Металлические прокладки на замену резинкам
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:04
Какая толщина наиболее ходовая?
Хочу брать вот это:
http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Lo ... .44.ami3Vl
По 2 шт основных размеров, вот думаю взять 4-5 наборов. Имеет ли смысл? Отпишитесь, плз, что в основном ставите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте медные прокладки на замену резинкам...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:14
Для своих клиентов ставлю Keratherm. В конторе - то что выгодно ставить дабы клиент далеко не ушёл. Если кератерм не помогает - значит чипу в утиль пора, а медь ставить - когда делаешь для себя. Наборчик неплохой нашёл, но тут ведь как в пословице: "научи дурака Богу молиться - он лоб себе расшибёт" перетянешь чуток и всё.
Последний раз редактировалось KcapDac 26 апр 2016, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:19
Хочу делать для клиентов как для себя. Заменить чип, поставить медь, дать гарантию и спать спокойно. Клиенты не будут терзать посредников, а посредники - меня. И будут в ремонт тащить больше. Как-то так.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Или вы имеете в виду "для себя", потому что медь это не только круто, но и опасно?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Это термопаста? Я имею в виду, когда на северный мост термопрокладку нужно влепить...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:27
TSARIVAN писал(а):
Это термопаста?
Нет, я о резинках. По поводу делать для клиента как для себя тоже не соглашусь. Должно быть сделано качественно, но не на века, иначе без работы останешься. В этом плане конечно и производители чипов постарались, но в конечном итоге нам тоже нужна работа ;) Даже на голимых синих резинках новый RS880 проработает года 2, а там уже и графика подойдёт к замене и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:33
Вы правы, но я почему-то уверен, что менять еще раз мост ко мне тот же ноутбук уже не приедет. К примеру, поменял сегодня на Асусе 215-0752007, датакод старого чипа 10ХХ, т.е. 4-5 лет он отпахал. Ну заменил, отпахает мой 4-5 лет (в лучшем случае). Навернется раньше - мне в минус, клиент не подпишется на замену моста "еще раз", клиентов за руку не приведет. Навернется гораздо позже - мне в плюс. Но еще раз этот ноут через 5 лет не приедет, крайне маловероятно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Вот именно их сейчас и юзаю, если не ошибаюсь, толщина 1 мм (поправьте). Заказал еще серую резинку в китае 0.5мм. Народ стал нести на замену чипов активно, вот и думаю, что приобрести получше.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:37
TSARIVAN
Не верно мыслишь. Ему уже пяток лет + ещё столько же пробежит. Там уже и софт более требовательный будет и технологии другие. Так что это барахло (уже по нынешним меркам) к тебе не придёт. А то что он доработает до нужного момента уже плюсом в карму и пойдёт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:40
KcapDac писал(а):
TSARIVAN
Да, но на синей резинке не пробежит ведь столько же! Дайте ссылки тогда что ль, чем пользуетесь! :-):
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
А, нашел в соседней теме http://itferrum.ru/catalog/prochee/tepl ... 6_525.html
Смысл ясен.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 23:04
0,5-1,0-1,5-2,0. Меньше 0,5 выигрыша нет. В системах с двумя-тремя чипами на общей трубе всё равно вместе с медью частенько приходится ставить резину 0,3-0,5мм. Толстые обычно используются для отвода тепла на клаву, когда чип загибается или эксплуатация жёсткая.
С наборами никогда не парился, брал листовую медь, резал и ровнял молотком на плоской резьбонакатной плашке. Можно с ювелирами договориться, чтобы в валках прогнали.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 01:48
Мне вот интересно, когда два шурупа по диагонали чипа тогда можно помудрить с железками, только в таких аппаратах обычно с охлаждением всё гуд. Но когда трубка весит в воздухе и гнётся от нагрева и своей массы, спорный вопрос, что со временем будет лучше чем фирменная резина.(вначале конечно эффект будет, а кто проверял через пару лет, пасту с постоянным смещением)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:44
Хороший вопрос.
Плюс еще один. Возьмем RS_RX-780 (880). Плохо, что программно не мониторится его температура. Но сомневаюсь, что она будет запредельной, намного выше 60 градусов без усиленного охлаждения, тем более, когда встроенное видео не используется.
K40AB. Стоит рядом с процессором, который не хило так греется под нагрузкой, а рядом - вторая печка в виде видеочипа. Ставим медь вместо прокладки, замечательная теплопроводность - поднимаем температуру кристалла севера с 60 до 80 градусов. Не сам греется, так извне нагреем. А когда в СО набьется валенок, будет еще теплее.
И вот не делаем ли мы хуже в подобных случаях?
Может скажу противоречащую мнению многих авторитетных людей мысль, но часто видится, что не от постоянного температурного расширения / сжатия отваливаются кристаллы от подложки. Все заранее продумано. Хоть жидким азотом залейте ноутбук - все одно сдохнет.
Последний раз редактировалось igils 27 апр 2016, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:49
Добавлю свое мнение к термоинтерфейс/медная прокладка.
Ставил опыты - медь получается намного лучше, если её к радиатору не просто прилепить, а привинтить на мелкие винтики.
А по итогу я за хороший термоинтерфейс.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Металлические прокладки на замену резинкам
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:59
лично я против металла на мостах, как правило они не имеют плотного прижима, допустим 5911p с 2001м, ну положишь туда металл, клиент возьмет одной рукой ноут за угол и прогиб, в лучшем случае хана прилеганию, в худшем хана кристаллу, предпочитаю пользовать резину, а вот с видеочипами где изначально резина, но есть прижим охлада винтами, хотябы по диагонали, там да меняю... но тратиться на медь не вижу смысла, теплопроводность пасты всеравно ниже, так что на ура пройдет и люминий, которого навалом и в разных толщинах в дохлых боках питания от ноутов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:21
Купил набор медных пластинок от 0,1 до 1,5мм., с шагом от 0,2мм. точно не помню. Меняю на медные прокладки если есть необходимость. Стараюсь как можно меньше изменять, что то в технике. Если термопрокладка не сухая, не рвется и температура в пределах нормы то оставляю ее на месте. Чаще всего использую 0,5мм.
 Заголовок сообщения: Re: Металлические прокладки на замену резинкам  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:04
НЕТ такой необходимости НИКОГДА! Или разработчики все дебилы и не могут при проектировании платформы, зазор между кристаллом и радиатором меньше сделать, так что ли?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:26
Как скажете, главное не нервничайте:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Толщина медной прокладки для севера
VoinovS
09 июл 2017, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 20023 (g550) где прокладки?
Виконт
1723
27 янв 2021, 12:54
Виконт Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бирочки,этикетки,прокладки на матерях и в ноутбуках...
в форуме Беседка
den2
2001
04 июн 2021, 12:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопаста/прокладки для Асиков
в форуме Беседка
den2
11 июл 2023, 13:22
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X230 (wistron-dasher1) Процессор под замену или нет
igoda2007
10 мар 2015, 20:09
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
