Текущее время: 16 июн 2024, 06:00
Master-iv37
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1545 (48.4AQ28.011) нет питания памяти, процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Dell Inspiron 1545
48.4AQ28.011 09224-1 DR1 DIS 512MB
Первичный осмотр > Аппарат включается при подключении БП, потребление 0,15А, нет питания CPU, памяти, имеются следы прогрева видеочипа.
Детальная диагностика показала не старт питателя памяти PU1 TPS51116 for 1.8V and 0.9V, при подаче питания наблюдается кратковременный всплеск выходных напряжений. Первым делом проверил КЗ по выходам +1.8V_SUS , +0.9V_DDR_VTT , +V_DDR_MCH_REF ; 11pin (EN/PSV) и 10pin (0D9V_EN) имеют высокий уровень 3,3V, при этом 13pin (PGD) всегда низкий 0V, питание самой м/c 51116 на 14,15pin - 5.0V. Заменил м/c TPS51116, также силовые тр-ры PU2 и U14 вместе с дросселем PL1 и конд. 330мк 2шт., а также для профилактики прошил BIOS - результата не дало. Требуется помощь в диагностике.
Последний раз редактировалось Master-iv37 23 апр 2016, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (48.4AQ28.011) нет питания памяти, процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 20:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5214_1392189894.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Master-iv37 писал(а): +1.8V_SUS , +0.9V_DDR_VTT , +V_DDR_MCH_REF , 11pin (EN/PSV) и 9pin (0D9V_EN) имеют высокий уровень 3,3V Здесь непонятно, на всех 3V3 ?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (48.4AQ28.011) нет питания памяти, процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2016, 13:08 |
Oleg_US писал(а): Делл может запросто при убитом видеочипе, не поднимать все напряжения Бред какой то. Хоть один реальный пример есть? Master-iv37Может у тебя RUNPWROK другим шим "зажат" на землю, вот и не включается. На затворе PU2 что то пробегает?
