Текущее время: 17 май 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer M3 MA50 (JM50 REV:2.1) Отключение впаенного ОЗУ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:18
Автостарт. Все напряжения присутствуют. Плата ведет себя, как будто нагружена на 100%.
Пост код "2E". Если не ошибаюсь это - Проблема с оперативной памятью?
Подскажите как отключить впаянное ОЗУ. Вроде как через "PLACE CLOSE TO SODIMM". Поставил 2 резистора по 150 Ом в положение R1707, R1708. Результат: пост код "2E".
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3 MA50 (JM50 REV:2.1) Отключение впаенного ОЗУ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:36
На стр. 17 все есть, осталось на плате найти...
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3 MA50 (JM50 REV:2.1) Отключение впаенного ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 08:27
Спасибо, все нашли. Слава Богу на форуме есть Boardview и схема.
В "Modify RAM Strap PIN" нужно выставить резисторы 10KOhm по таблице "On Board RAM Setting" в положение "No on board RAM"
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5684
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 11:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
Vita1ii
3621
25 дек 2016, 23:29
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, tureckiy, vlad56 и гости: 13
