Текущее время: 16 июн 2024, 08:34
InsideMan
Заголовок сообщения: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации Добавлено: 27 апр 2016, 13:04 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Добрый день господа. Ноутбук: Samsung NP355V4C Плата: QMLE4 LA-8863P REV:1.0 Проблема: был залит чутка в районе тача, разъема VGA и HDMI. Плата включается, нет изо, статическое потребление от 0,44 до 0,55A может поднять выше но не всегда.
Переделал под UMA перестановкой резисторов для исключения видео, прошил Bios, подкинул другой проц.
Измерения на дроселях :
Дежурка 3,3v (PL332) и 5v (PL352) PL152 - +1.5VP PL122 - +1.2VSP PL505 - +1V PL112 - +1.1VALWP PL182 - +1.8VGSP PL1000 - +0.9VDDCI т. PJP103 - +1VGS т. PJP76 - +0.76VSP PL503 - +1V Core PL703 - +0.9 VGA_Core PL202 - +3V BATT+
BIOS запитан, на батарейке 3,2V
На мульте :
Lid_SW#(115pin) - 3.3V Susp#(116pin) - 3.3v RSMRST#(100pin) - 3.3v FCH_PWRGD(32pin) - 3.3V
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации Добавлено: 27 апр 2016, 15:10 |
planetoxod писал(а): APU_RST#_R , APU_PWRGD_RR ? На обоих 0 planetoxod писал(а): +RTCVCC_R ? 2.9v мерял на джампере JCMOS planetoxod писал(а): на VGA тоже нет изо? на внешке пусто
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации Добавлено: 27 апр 2016, 15:46 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
InsideMan писал(а): 2.9v мерял на джампере JCMOS важно на C250. ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- +APU_CORE_NB ? VR_ON?+APU_CORE ? c и без проца. ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- по Voltage Rails каких напруг нет?
_________________ Помогли - поблагодари.
