Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Dv6 (Hpmh-41-ab6200-e00g) 3.3в кз
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:41
Здравствуйте, пришел на ремонт ноутбук, не включаеться, были обнаружены пробитые компоненты tps51125 и мосфет по линии 3.3вольта. Как найти где кз? Абсолютно все компоненты которые нуждаются в 3.3 вольта все звониться на землю. Дроссель на выходе 3.3вольта снял, поврежденные компоненты снял но все равно кз. Как найти? Снимать абсолютно все компоненты?
 Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Hpmh-41-ab6200-e00g) 3.3в кз
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:01
лбп на линию и смотрите что греется
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:51
схема есть?перемыки,3,3в не так много веток питают смотри
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
сними для начала дроссель pl806 куда коза у нас?в шим или плату?или pq811 сними,так понятнее будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
если ключики пробиты?думаю рановато для лбп,зачем дожигать? :nez-nayu:
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:32
что на одном вольте до жечь то можно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:07
Кз был в мульте, и именно на 1 вольте он грелся и сильно. Но пока ноут не включил не хватает одного мосфет, жду
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:14
Заменил fdmc 7200 на два мосфета, включается , но без изображения.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:47
Питание видеочипа в норме?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 17:45
мульт it18518e cxs заменен на it8518е hxa может тут проблема?
---------- Добавлено спустя 48 минут 14 секунд: ----------
Vga core 0.9v
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:46
Переделал под встроенное видео. Завелся ноутбук .
 Заголовок сообщения: Re: Dv6 (Hpmh-41-ab6200-e00g) 3.3в кз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:02
Решение: замена tps51125 (был пробит), замена fdmc7200 (был пробит) (dual MOSFET) на два MOSFETa так как клиент подгонял и не дождался fdmc7200, замена it8518e cxs (в нем было кз) на it8518e hxs- кз устранено. Но не давал изо. Переделка платы под встроенное видео дало изображение. Дальше установка драйверов с удалением старых дало нужное разрешение экрана. Ноутбук полностью вылечен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b65er (HPMH-41-AB6200-E00G) Переделка под i7 45W
Sergeyrost
09 янв 2015, 10:28
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
Vusal
16 дек 2017, 12:22
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6C00ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет подсветки(после воды)
ErgoSlash
18 янв 2015, 18:18
ErgoSlash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512, xodik и гости: 97
