Текущее время: 26 июн 2024, 05:06
twiks
Заголовок сообщения: ASUS (K52F) циклическое вкл/выкл. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2016, 18:10 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Платформа ASUS K52F Rev 2.2
Изначально пришел с убитым модулем памяти и процессором. Повторка через месяц, до этого его делали неизвестно где, видно по паянным ключам Q8301, Q8302 и CE8301. Замена памяти и процессора вернули нормальный старт, но, скорее всего не более чем на месяц. Учитывая, что Q8301, Q8302 менялись, решил заменить U8301 RT8202. Правильность пайки всегда контролирую под микроскопом. После замены U8301 задымился D8302 BAT54CW (5В идет на 13ю ногу ШИМ (BOOT)). Еще раз проверил пайку - все правильно. Заменил RT8202, этот диод Шоттки, и появилось это циклическое включение выключение. Из основных напруг поднимается дежурка 3,3В, 5В и 1,8В - это 15й шаг условий запуска. Чтобы пошел дальше процесс старта, должно еще подняться 1,5В, 0,75В и 12В. В данном случае затык на 1,5В. На 15 ногу EN RT8202 приходят 3,3В, 5В питания приходит. Т.е. контроллер должен стартовать - старта нет. Нашел такую же исправную мать и начал сверять номиналы и напруги. Сопротивления цепей, элементов все совпадает, но ШИМ не стартует. Обменял местами с исправной, в ней с неисправной матери ШИМ стартанул, в неисправной - все по старому. Что я упустил из виду?
