Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: HP G6-2208sr (quanta R53) не работают USB
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:12
Здравствуйте, проблема в следующем. На платформе ранее был заменен хаб. В общем ноут всключается все ок. Но если вставить флешку или внешний жесткий - в винде пишет устройство не опознано. Если до этого вставлять мышку - работает нормально. Драйвера устанавливаются. На этой платформе слева - 2 порта USB 3.0 и справа на отдельной платке USB 2.0. После флешек мышка не работает ни в одном. Заменил U32, замерил сопротивления - по линиям данным около 700 Ом. Но только включаешь платформу и выключаешь - сопротивление стаановится по ним же около 20 кОм. Куда нужно обратить внимание? 5 В на разъемах есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2208sr (quanta R53) не работают USB
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:22
Что-то я не понял, вы сопротивление запитанной цепи меряете чтоли? Вокруг\под FCH ничего не снесли?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:58
нет, не запитанной меряю. USBPW_ON# , если смотреть на запитанной, сначала 3,3 В после нажатия на кнопку падает до 0. Вокруг хаба все на месте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:16
Вопрос скорее в другом, кто знает как должна работать U32. Она только питание включает или же данными управляет? Вчера еще раз проверил. После включения мышка работает во всех портах, но как только всталяю флешку в любой, все порты отваливаются.. и так пока не перезагрузишь..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:20
And_R писал(а):
данными управляет?
Каким местом, если всё что с неё выходит это +5V_USBP0. Похожая тема, только PCH - Intel ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:32
на PCH идет куча питаний по юсб. Бывает дроссельки теряют номинал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:38
Посмотрел по сслыке тему. Проверил номиналы резисторов вокруг хаба, которые как то связаны с ЮСБ - все в норме.
Можно поподробней, какие дроссели могут терять номинал?? обозначение или маркировка, или расположение.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2208sr (quanta R53) не работают USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 15:33
Была пробита катушка L67, в обвязке хаба. Линия USB как раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2208sr (quanta R53) отваливаются USB
And_R
13 июн 2016, 15:32
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2208SR (Quanta R53) Не видит жёсткий диск
LEXSAZORG
06 май 2022, 19:16
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2208sr (R53) нет изо на матрице
4taket
15
2571
26 авг 2017, 15:08
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не загорается индикатор питания
alex.boldyrev888
3114
26 ноя 2017, 19:10
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2208sr (daor53mb6e0 rev e) не устанавливаются драйвера на встроенную графику
alekcey5303
21 окт 2022, 18:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 123
