Текущее время: 23 май 2024, 19:17
2N3904
Заголовок сообщения: Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса Добавлено: 27 апр 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Скажу сразу, что "нет вычитки биоса" это условное название неисправности, потому что как обозвать это правильно, я не знаю. Принесли ноут-кирпич, без реакции на кнопку включения. Проц Intel Core i5-3230M Хаб BD82HM76 Видео N14P-GV2-S-A1 Осмотр показал, что у него короткое по +3VА, пробит мульт IT8517E и сдвоенный диод D3011. Наверное, меняли матрицу, не отключая батарею. Мульт заменил на новый, диод тоже заменил. Теперь происходит такая шляпа: при нажатии на кнопку включения загораются светодиоды power, caps lock и num lock, поднимаются все напряжения, но жизни на LPC нет и кина, соответственно, тоже. Я стал проверять, есть ли вычитка биоса. Тыкал щупом в ноги 25Q64, и тут светодиоды caps lock и num lock погасли, и появилось изо. Выключил. Включил - опять то же самое: горят светодиоды, на LPC тишина, напруги есть, старта нет. Стал тыкать щупом - завелся. В общем, стартует он только тогда, когда потыкаешь удачно в 5-ю ногу флешки - EC_SI_PCH. Хз, что такое. Прозвонил связи от флешки до мульта - норма. Мульт запаян идеально. Заменил 25Q64 на новую - не помогло. Смотрел тактирование на 6-й ноге 25Q64 - при подключении БП прямоугольные импульсы с амплитудой 2 В, при нажатии на кнопку питания вместо них появляется какой-то адский шум, который я своим осциллографом рассмотреть не могу, а при запуске после тыкания - снова прямоугольные импульсы, но с более высокой частотой. Биосы шил разные, кварцы хаба генерят. Вопрос классический: куда копать? Потерялася я (с)
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса Добавлено: 27 апр 2016, 22:24 |
BaserLexx писал(а): могло и хабу прилететь. Ну, могло, да. Все-таки хочется какого-то обоснования, прежде чем хаб менять. Хотя чипомахательство тоже метод. Смотрел по boardview - не нашел такой связи хаба с +3VA, которое однозначно убило бы его.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса Добавлено: 27 апр 2016, 23:22 |
BaserLexx писал(а): Бывают и исключения. Да. Вот случай, достойный описания в научной литературе. Все равно никаких идей больше, кроме как замены хаба, нет пока.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса Добавлено: 27 апр 2016, 23:28 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
2N3904 писал(а): Да. Вот случай, достойный описания в научной литературе. Интерфейс LVDS горячего подключения не поддерживает. Попробуйте IDE хард на горячую подёргайте, будет вам научный эксперимент. 2N3904 писал(а): Все равно никаких идей больше, кроме как замены хаба, нет пока. В хозяйстве пригодится. Для тестов наверняка можно и 65 попробовать засунуть, если есть в наличии.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса Добавлено: 27 апр 2016, 23:41 |
BaserLexx писал(а): Попробуйте IDE хард на горячую подёргайте, Пробовал. В 9 из 10 случаев прокатывало, в отличие от хабов.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB REV. 2.0) нет вычитки биоса Добавлено: 04 май 2016, 22:01 |
BaserLexx писал(а): Что с сигналами H_DRAM_PWRGD, H_CPU_PWRGD, BUF_PLT_RST# Вот слова не мальчика, но мужа. Стал измерять уровни - H_DRAM_PWRGD при включении поднимается до 3.3В, H_CPU_PWRGD до 1.05В и BUF_PLT_RST# до 2 вольт с небольшим. При принудительном запуске путем потыкивания в 5-ю ногу флешки биоса ноут заводится, и BUF_PLT_RST# падает до 1В. Стало ясно, что H_CPU_PWRGD и BUF_PLT_RST# ведут себя неадекватно. Проследил BUF_PLT_RST# по бордвью, и нашел еще один пробитый BAT45. Сейчас уже не помню его номера по схеме, но что-то на него заводился сигнал включения подсветки матрицы. Я-то, шляпа, всё на внешку смотрел, а смотрел бы на матрас, то заметил бы, что посветки нет и стал бы копать в эту сторону, но вот пришел повелитель сигналов BaserLexx и пролил свет на тьму. А я пока подамся в дворники, буду там читать материалы по теории, типа этого: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
