Текущее время: 01 ноя 2024, 07:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:05
Был залит. Сгорел шим дежурки U511, TPS51125, заменил. Нет включения.
Произвел замеры на U511, VREG3 , VREG5 в норме,выходы +V3LA – 3.3V, +V5A – отсутствует.
Судя по схеме +V5A появиться после того как мульт выдаст сигнал EC_PW_ON.
EC_PW_ON = 0V, мульт поменял, BIOS прошил, ситуация не изменилась.
Замеры по схеме:
+V5LA = +5V
+V3LA = +3.3V
+V3A = 0V
Q518 -1 вывод +5V
Q519 -1 вывод 0V
Подскажите куда дальше рыть.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:11
сопративления обе катушке замерте
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:53
Какое сопротивление на катушках?
U511 что на ножках intrip1 и intrip2?
сигнал PGOOD что на нем?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 15:26
Катушки, это я так понимаю L3,L6, измеряю сопротивление относительно общего, сопротивление разное, в зависимости от того какой щуп поставить на землю, по скольку в схеме включены мосфеты, а так же резисторы относительно общего, в любом случае КЗ нет, сами L3, и L6 исправны, перемычки PAD8, и PAD4 разомкнуты.
entrip 1 = 0v
entrip 2 = +1.54v
PGOOD U511 не подсоединён, соответственно 0v
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:37
Выложите схему если вас не затруднит)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 08:43
вот схема,страница 7
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:39
перемычки PAD8 и PAD4, промер те на их сопротивление т.е. со стороны нагрузки, сколько ом покажет на +V3LA и +V5A?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Если сопротивление не занижено то верните перемычки на место и прорвете напряжения на дроселях
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:19
Сопротивление большое, КЗ нет.
+V3LA = 83K
+V5A = 26K
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:28
+V3LA = 83K
+V5A = 26K
Хорошо
перемычки восстановили?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:44
Перемычки восстановлены,замеры производил на разомкнутых со стороны нагрузки.
Всё по прежнему, entrip 1=0, соответственно +V5A отсутствует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:06
Q518 проверте случайно не пробит?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Тут я не пойму что разомкнуто?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:23
Замеры по схеме:
+V5LA = +5V
+V3LA = +3.3V
+V3A = 0V
Q518 -1 вывод +5V
Q519 -1 вывод 0V
Дежурку поставь рабочую. :-) U5 проверь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:30
сопротивление измерял на разомкнутых перемычках, со стороны нагрузки, как вы и советовали.
Q517,Q518,Q519 проверил, не один не пробит, все живы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:00
EC_PW_ON померте напряжение до включения и после.
проверте сопротивление R105
проверте присутствие +V5LA на R680
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:37
virgeen писал(а):
+V5LA = +5V
+V3LA = +3.3V
+V3A = 0V
Q518 -1 вывод +5V
Q519 -1 вывод 0V
т.е. +V5LA есть и до резистора r680 и после.
Включения нет, по этому на EC_PW_ON всегда 0v, всё остальное в схеме запуска дежурки я уже проверил.
R105 жив, цепь от него и до мульта исправна. Вся суть в том что нет сигнала EC_PW_ON
на затворе Q518 +5V, которые проходят через резистор R680, транзистор открыт, и ENTRIP 1 засажен на минус, соответственно нет запуска силовой дежурки +V5A
Q519 должен открыться по сигналу EC_PW_ON, и засадить на минус затворы Q517, и Q518, транзисторы закроются.
После того как закроется Q517 появиться +V3A, а после закрытия Q518, освободиться TNTRIP 1, и появиться силовая дежурка +V5A,
я так понимаю эта схема работает, короче когда появится EC_PW_ON всё заработает, но не пойму почему его нет.
Мульт менял уже два раза, на случай если брак, и биос шил, если только дамп не подходящий,
может есть у кого BIOS на эту платформу??
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:43
Так на всякий проверте X2 кварц тактует ли он частоту (32.768KHZ) ? без подачи питания к матери, но обязательно с батарейкой на плате.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 18:44
virgeen писал(а):
virgeen писал(а):
+V5LA = +5V
+V3LA = +3.3V
+V3A = 0V
Q518 -1 вывод +5V
Q519 -1 вывод 0V
ENTRIP2 включает U5 ,после подключения питания, а ENTRIP1 включает мульт после нажатия кнопки, дальше сам догадаешся :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:21
Всё это понятно было сразу, не пойму о чём я из выше сказанного должен догадаться, может прямо скажешь, без намёков?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 09:36
Без подачи питания, на кварце X2 ничего нет. При подаче питания появляется генерация.
Частоту точно замерить не могу, по моему осцилу только можно увидеть наличие генерации и не более.
Есть частотомер(30Mhz), встроенный в мультиметр, но по нему то же ничего не понять, показания всё время скачут, может им надо не на кварце мерить, что бы что то вразумительное получить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:03
Скорее все частотомер гасит сигнал кварца.
теперь и дошли до U5 что у нее на 1, 3, 4 и 5 ноге?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:10
Опять пришли к U5, не с проста видимо это), мне уже тут советовали её проверить, и я её уже промерял.
1 вывод = 2.7v
3 вывод = 3.6v
4 и 5 = 5v
Согласно этим показаниям я посчитал что она рабочая, но если честно не совсем понимаю как она работает, буду очень признателен если поясните, может дело и правда в ней. Как тут уже говорили, U5 запускает дежурку +V3LA, но у меня с этими всё в порядке, +V3LA = 3.3v, по этому и думаю что она работает как нужно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:39
Совершенно верно!
попробуй снять Q518, и посмотри поднялись ли 5В. Если смотреть даташит то достаточно одного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:34
Транзистор снял, 5v появилось....шим исправен, но старта нет, никакой реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:40
На кнопке 3,3В есть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:49
Да, на кнопке есть 3.3, исправность кнопки, и напругу на ней, я уже давно проверил, и до мульта всё доходит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 19:58
Вот пробуй, должно помочь, мой BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350-203 ((6050A2170401-MB-A03)) Включается и нет инициализации
в форуме Toshiba
aspirant
21 мар 2016, 15:22
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelit L350 (6050A2170401-MB-A03) Белый экран
в форуме Toshiba
Eaglowl
02 дек 2014, 22:02
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300 (6050A2170401-MB-A03) Глюки тачпада
в форуме Toshiba
rks
27 июн 2015, 14:26
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l355-s7907 (6050a2170401-mb-a03 rev 1.0) Снесены элементы
в форуме Toshiba
S10N
11 дек 2018, 18:26
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L350 PSLD0E (6050A2170201-MB-A03) run only without charger
в форуме Toshiba
habibou11
31 дек 2015, 14:48
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
