Текущее время: 03 июн 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) AMD CPU замена (AM5000IBJ44HM)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:27
привет всем :-):
Lenovo G505
Есть хронические проблемы в этих моделях (4in1 CPU)
После установки нового чипа. Имеют возможность повторного искажения ?
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) AMD CPU замена (AM5000IBJ44HM)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:58
комбаин дохнет при кз на usb и прочее. Это не хроническая проблема.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:08
Есть новый чип поэтому вероятность сбоя ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:24
На нормальной паяльной станции установка проходит без проблем. Есть некоторая вероятность, что чип может оказаться бракованным, сильно зависит от надежности поставщиков.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 12:26
Привет всем.Пользуясь случаем, хочу спросить.Каково нормальное сопротивление на джампе (j95v)? У меня 240 ом.На u1895p не грешу т.к. без джампа на ней кз нет,и выходит из нее положенные 0.95.С джампом просаживается до нуля.При подключении лбп на j95v потребляет 500mA и 0.95v.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На рабочей плате около 170-200 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:06
Понял.Спасибо. Думаю можно сделать вывод что проц помер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Замена AM5000IBJ44HM
regroom
13 апр 2019, 21:45
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9911P REV: 1.0) Замена процессора AM5000IBJ44HM
alias095
14 дек 2015, 09:48
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912p) замена AMD E1-2100 (EM2100ICJ23HM)
Hogass
17 авг 2016, 17:22
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (EG50-KB 48.4ZK14.03M) AM5000IBJ44HM Замена
GeorgyN
11 июл 2015, 15:05
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n215sr (QUANTA U93) Замена am5000ibj44hm
FedorovV
11 мар 2018, 10:46
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denis-PP и гости: 8
