Текущее время: 03 июн 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 14:02
Имеется данная материнская плата с дефектом, возникшим после перепадов напряжения, в виде отказа нормально запускаться с подключенным жестким диском или дисководом. Без дисковода или жесткого диска запускается нормально, изображение есть, хотя запуск происходит с фольстартом (загорается индикация на 1-2 сек, тухнем, нормальный запуск). С подключенным IDE жестким диском поработал денёк и потом опять, с Sata без вариантов. Прошу помощи у знающих профи.
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:02
Вероятнее всего проблема в мосте NH82801IB ICH9.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:49
или в биосе - перепад ведь был. На форуме эта мать уже обсуждалась неоднократно, например viewtopic.php?f=223&t=28843
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 01:24
Может проблема в питании. Попробуй отключить IDE шлейф а питание оставить и загрузиться с флешки, посмотри стабильность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
3153
12 мар 2017, 22:35
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 11:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При подключении жесткого диска бп отключается
Macintosh_RK
12
3579
27 июл 2018, 15:57
DarkCraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP35-DS3L нет старта
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
04 фев 2015, 15:48
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbofyz и гости: 6
