Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 11 2696 (11S11201291) опознать номинал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 01:01
Lenovo Yoga 11 2696 (11S11201291) прибыл с выломанным разъемом питания и выгоревшим It8561e с четыремя подгоревшими пинами. Заменил. Пока ложил перемычки слетел в неизвестном направлении элемент. На прикрепленном фото выделен красным.Прошу помощи в опознании.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 11 2696 (11S11201291) опознать номинал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 02:26
Танталовый кондер, не видно чтоли?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 02:46
Спасибо)Емкость подсказать можете? Может любую ставить или запустится и без нее?Поскольку ни схемы на МП ни даташита IE8561 найти неполучается то "метод тырка"в данном случае нежелателен((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 03:24
Появилась свободная минутка решил добраться до платы.Был поставлен кондер 100нф толку ноль((Апарат при подаче питалова начинает заряжаться....и на этом все((Реакции на кнопку нет((Запуска нет((Ищу дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:38
Помогите плиз очень нужен дамп BIOS (MAIN и EC).
lenovo ideaPad yoga 11 (без S)
модель: 20187
материнка: venus-svt2
Аппарат при нажатии на вкл зажигает вверху светодиод на 5 секунд и тухнет, при этом в течении 5 секунд подымаются все питания кроме 5V USB.
Заранее спасибо!!!
PS: очень буду благодарен если скинете на электронную почту так как здесь на vlab у меня ещё не полная авторизация
почта: psih143290@gmail.com
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 02:47
Дамп биоса под свой аппарат я еще к сожалению не нашел((Да и как мне кажется под ваш он навряд-ли подойдет-разные модели((
Поскольку напряжения у вас все-таки поднимаются но нет 5v USB то по этой линии скорее всего КЗ,из-за чего он и вырубается. КЗ насколько мне известно прошивкой не лечится((.
И к стати рекомендую завести собственный топик по своему вопросу,т.к.с вклиниваниями в чужие топики со своими вопросами здесь оч строго((
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:49
Enott79 КЗ нет (с тестером дружу), 5в может появляться позже.
а по поводу вклиниваниями в чужие топики со своими вопросами извиняюсь исправлюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 2696 (11S11201291) не включается
nik0
3705
30 дек 2015, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 11 (11S11201291) Не выводит изображение на дисплей
Роман 76
3293
24 май 2016, 13:25
Роман 76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 11 (2696) recovery
vovka6230
12 июл 2016, 01:50
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (Lenovo Yoga 13 MB Pansonic) помогите опознать элемент
tech198777
22 янв 2015, 16:42
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 13. 20175 (yoga 13mb panasonic) Залитик. опознать элемент
ekibastuz2015
21 фев 2017, 15:26
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
