Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Asus eeepc 1215p (?) Проблемы питанием (возможно)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:25
Ноут довольно старенький. Проблема в следующем. Ноут стартует с раза 10-го. При включении стартует биос и тд. но при загрузке системы внезапно идет на ресет, и так повторяется несколько раз. С раза 6-10 ноут загружается. Потом можно перезагружать хоть 10 раз. или выключить и включить, все норм. НО. Если постоит выключенным опять тоже самое. Грешу на питание т.к. С батареей он вообще не хочет стартовать даже на горячую, тупо циклическая перезагрузка, на этапе загрузки системы. Батарея новая, опробована на другом ноуте, к ней нет претензий. НО. Если включить от сети ноут, подождать пока загрузится, а потом выдернуть питание он работает как ни в чем ни бывало от батареи, но до первой перезагрузки, потом только старт от сети. Даже на горячую. В чем еще один признак питания, по моему мнению. Если ноут работает от батареи, и в юсб включить нагрузку, например телефон, ноут иногда идет на ребут. Такое чувство, что что-то со стабилизаторами на плате, или может кондеры. Или контакт. Типа пока холодный контакт плохой, а как прогреется контакт улучшается и просадки напряжения нету Знающие люди, помогите советом. Спасибо.
Да. Это не ноут. Это нетбук, Но разница, я думаю, небольшая
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1215p (?) Проблемы питанием (возможно)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 01:16
it's look like SLGXX problem.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 02:16
К лабораторнику цепляли ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:38
Нет, пока не цеплял. Дело в том, что я пока не очень знаком с методикой ремонтов ноутбуков, поэтому пожалуйста не пинайте сильно.
Я пока хочу определиться с ареолом проблемы, хотя бы что это может быть приблизительно. Ведь у каждой проблемы есть типовые симптомы
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 18:25
if so, the problem is in the motherboard. do you want to repair it?
a little info about the mother board:
EeePC 1215p is an Intel Atom based processor, and the PCH(Platform Controller Hub) is SLGXX(CG82NM10).
both processor and PCH are BGA chip. if the faulty is in the BGA chip, then you need to reheat or reball or replace the chip.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 20:49
Как точно определиться в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:12
Похоже на юг(в принципе, как и говорил and555), самый банальный вариант проверки это конечно замена на заведомо рабочий, но я сомневаюсь, что у вас есть под рукой оборудование для его замены. Попробуйте хотя бы пощупать его - мб он перегревается и от этого отключается.
P.S. В порядке бреда - пробовали блок питания другой подключать?
P.P.S. Само собой пробовать подкидывать другой винт, оперативку и проц(если он не впаянный) - дабы убедиться, что проблема точно в материнской плате.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:48
поменяй кондеры в питателе проца.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2475
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
3396
21 ноя 2020, 14:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
Аверкеев
4864
19 май 2015, 19:37
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку на Asus Eee PC 1215P
в форуме Куплю | Buy
fred24
1455
08 май 2016, 15:06
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rdima, shefbox и гости: 123
cron
