Текущее время: 22 ноя 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:25
Аsus x555ln мать x555ld rev3.1
500Гб видет, а все остальные (750,1Тб,1,7ТБ,2Тб) не видет.Родной 2Тб. Пробовал залить разные дампы, пробовал с офсайта, не как. Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Аsus x555ln (x555ld rev3.1) не видет жесткий больше 500Гб
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:54
sss_ss писал(а):
500Гб видет
while testing, what partition type do you using on the HDDs, MBR or GPT ?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:06
and555 писал(а):
sss_ss писал(а):
500Гб видет
А причем тут GPT и MBR если он его как устройство не видит?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 15 секунд: ----------
Проверил все диски в GPT
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 13:08
извиняюсь за частичный оффтоп, схожая ситуация на X555LD Rev. 2.0, с той разницей, что ноут не видит хард больше 320GB
сколько не курил форумы, ничего подобного не нашел/ шитье тоже результатов не принесло,
даже не знаю, на что грешить.
оживлю ветку, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:54
на них часто разваливается переходный разъем с матплаты на платку для хдд, попробуйте пропаять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 23:37
спасибо за совет, пропаял, и поведение ноута изменилось. в биосе HDD по прежнему нет,
однако в меню установки Windows отображается, и даже дает установить на себя ОС, с предварительной разметкой.
однако после перезагрузки снова отваливается.
пропаивал дважды оба разъема, думаю поискать переходную плату, так как на ноуте также не работает правый USB, а он тоже проходит через нее.
в случае успеха отпишу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 01:38
А родной видит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 00:59
проблема решилась заменой платы с разъемами sata и usb
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. жесткий диск сеагейт 500гб определяется как сьемный носитель и обьем 4885гб
vertel27
27 сен 2017, 02:14
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LN (X555LN) Как убрать пароль админа в биосе
RavD
20 май 2015, 13:53
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
2742
12 дек 2016, 22:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LN) Периодически пропадает жесткий диск.
rikominase
16 янв 2019, 11:02
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 18:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 113
