Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 09:46
Здравствуйте!
Проблема с ноутом Тошиба L855-B2M, не загружается win 7 x64 с нормальным разрешением экрана, суть проблемы:
комп завис в момент просмотра видео, ни на какие кнопки и действия не реагировал, пришлось принудительно выключать через кнопку пуск, после этого перестал загружать винду с нормальным разрешением экрана, т.е. загружает винду только со встроенной стандартной видеокартой, как только устанавливаешь любые драйвера для видеоакселератора Radeon 7670m, делаешь перезагрузку системы, доходит до значка виндоус 7, потом белый или черный экран и зависает. Иногда после захода в безопасный режим загружается и нормально работает, как и положено, но стоит сделать перезагрузку и опять таже проблема, приходиться сносить драйвера амд и устанавливать стандартную видеокарту. Переустанавливал винду, проблема не прошла. Иногда отключается клавиатура, работает некоторое время, а потом отрубается.
Помогите разобраться и решить проблему, только прошу учесть, что я в ремонте ноутов не большой спец! ☺
Тошиба L855-B2M PSKACR, Win 7 Ultimate x64, DDR3 8Гб, Radeon 7670M.
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:13
Тогда только в сервис , программным способом не отремонтировать.
Radeon 7670M менять надо, а у вас ни оборудования ни знаний , по замене чипа, нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:18
Интересно, что с ним могло произойти, если ноут то грузиться нормально, то нет?!
Некоторые спецы мне говорили, что может быть проблема с южным мостом?!
Почему клавиатура отключается? Этот вопрос можно решить как то?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:44
С CPU графикой работает , нормально.
Как только ставите драйвера на видео , то проблемы. Выводы сделайте сами.
Южного моста здесь нет-PCH стоит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:03
А как с клавиатурой решить проблему? Почему она отключается через 5 минут после запуска?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:33
Как с клавиатурой решить проблему? Почему она отключается через 5 минут после запуска?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L855-B2M (INVENTEC DAKAR 10F 10FG) Зеленый шум изображения
в форуме Toshiba
DmitryKZ
21 сен 2018, 10:47
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера
в форуме Toshiba
marychn1
17
3172
19 дек 2020, 21:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L855-B2M (DK10FG) BIOS для 216-0833002
в форуме Toshiba
-slayer-
28 фев 2024, 13:19
-slayer- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L855 (DK10FG) Проблема с видео в Вин10
в форуме Toshiba
prw07
1812
06 мар 2019, 12:42
GSMGod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER N15Q1 ((Quanta zrc)) Загружается строго через раз Win 7,8,10
tachkarus
30 дек 2021, 11:37
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
