Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: 15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:54
Помогите пожалуйста принесли ноутбук, плата inventec 15SBGV2D был пробит мультиконтролер. Заменил на новый, не приходит напряжение на основной биос, и сопративление по отношению к земле около 3х ом. Когда подаю напряжение от лбп то греется хаб. Подскажите пожалуйста проблема в хабе ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-j010er (inventec 15SBGV2D ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:49
Да. Точнее так - он точно труп и возможно где то еще кз. снимать хаб и смотреть.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:57
Спасибо за совет, буду пробовать, отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 35 секунд: ----------
Спасибо, снял хаб кз пропало. Есть ли смысл перекатать этот же хаб или новый заказывать ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:11
Видимо нет,если нет следов снятия либо прогрева
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:22
Следов нет, снимал я, чип был в компаунде, на соседнем форуме говорят что вряд ли замена хаба все решит, по 3 вольтам могло много чего умереть, есть ли смысл заказывать или хоронить ноут ? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 20:17
Тут уж вам определенно никто не скажет есть ли смысл либо нет,нужен эксперимент,в целом решать вам,но по своему опыту могу сказать,что зачастую бывает,что на первый взгляд кажется все намного плачевнее,чем есть на самом деле,есть желание прокачать свою практическую и теоретическую базу-дерзайте?!.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 20:47
Спасибо, на соседнем форуме посоветовали взять совместимый хаб QE99ES по цене дешевле и говорят что взаимозаменяемый, буду заказывать, пробовать, о результате напишу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:54
Заказал QE99ES впаял, кз пропало, 3,3 на микросхеме биоса появилось, но когда нажимаю на кнопку включения напряжение падает до 1 вольта и ноутбук не стартует. Подскажите куда дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:24
Смотреть, что его садит. В первую очередь сеть, звук. Может что-то греться начинает после нажатия на кнопку. По потреблению что?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 15:07
Прошу прощения, пропаял мультик ноут завелся, останавливается на пост коде 28 и идёт в перезагрузку. =(
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 11 секунд: ----------
после пост кода 28 на мгновение появляется a5 и ноутбук выключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:01
Может ли кто то поделиться биосом на данный ноутбук, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:50
Прежде, чем запросить биос - прочитай
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:23
Снял звук, теперь плата висит на пост коде 78, но изображения нет ни на матрицу, ни на монитор. Возможно ли что дело в видеочипе и можно ли отключить дискретную графику на данной плате ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 16:21
Ноутбук отдан без ремонта =(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy 15 (Inventec 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включается
madiyarmw
2309
17 июн 2019, 19:32
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4998
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15 ( 15SBGV2D-6050A2548101-A02) Не включается
basurman-docent
14 июл 2017, 00:48
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4860
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02
в форуме Куплю | Buy
laer
24 ноя 2015, 13:02
laer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, Google [Bot], klient, spamkor и гости: 76
