Текущее время: 22 ноя 2024, 03:04
Andrey24
Заголовок сообщения: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 27 апр 2016, 11:30 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:32 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 11 Откуда: сочи
Добрый день, проблема следующая, ноутбук полноценно работает только от заряженной батареи, от сети не работает вообще, батарею не заряжает, без батареи не включается. Я так понимаю что умерла шимка заряда, опыта нет в опознании нерабочих компонентов на плате, поэтому сделал некоторые замеры, надеюсь на вашу помощь, спасибо. Замеры шимки заряда: http://eximage.ru/image.php?di=M9RSЗамеры разъема зарядки: http://eximage.ru/image.php?di=3GQ8Замеры разъема кнопки включения: http://eximage.ru/image.php?di=WWSMЗамеры разъема батареи: http://eximage.ru/image.php?di=ZBKL? - Вопросительный знак, это место на котором при контакте щупа напряжение на мультеметре показывает 9вольт и постепенно падает до нуля Когда подключена разряженная батарея, при нажатии на кнопку включения индикатор возле разъема заряда моргает белым цветом (просит зарядить)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 27 апр 2016, 12:57 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Платформа не указана. 01013tm00-600-g - НЕ ПЛАТФОРМА. Помогать искать неисправность по картинкам.... ну может кто то и возьмется из тех, кому совсем делать нечего.
Определись с платформой, бери схему и смотри что не так.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 10:37 |
Что тебе подсказать, болезный, если платформа не указана. У всех схемы по платформам хранятся.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 10:38 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
Andrey24 писал(а): Подскажите хотя бы, правильное количество вольт приходит на плату, через разъем питания от зарядки? 19В и еще должно быть 18,5 примерно приходить от центр пина ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- Если это эта платформа. то проверить нужно PQ7 и PQ8 Еще проверь есть ли 19В на PQ36 и PQ38
Andrey24
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 13:16 |
serioussem писал(а): 19В и еще должно быть 18,5 примерно приходить от центр пина Если так, то может быть такое, что сам шлейф с разъёмом нерабочий? Пока не могу на плате PQ36 и PQ38 найти
serioussem
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 13:44 |
Andrey24 писал(а): serioussem писал(а): 19В и еще должно быть 18,5 примерно приходить от центр пина Если так, то может быть такое, что сам шлейф с разъёмом нерабочий? Пока не могу на плате PQ36 и PQ38 найти Там может быть и другое обозначение, если не именно такая платформа блок питания вы родной используете? на центр пине есть напряжение?
Andrey24
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 14:18 |
Мне сообщения на форуме писать можно раз в час, поэтому долго отвечаю Платформу нашел: Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 На PQ7 4 ноги, на 1 - 0в, на 2 и 3 - 18.6в, на 4 - 19в На PQ8 4 ноги, на 1, 2 и 3 ноге, когда ставлю щуп с 9в постепенно падает до 0в, на 4 ноге постепенно поднимается и падает с 2в до 3в На PQ36 на 1, 2, 3 ногах - 19в, на 4 ноге 8.5в Рядом с PQ36 есть похожий элемент, без подписи, скорее всего это PQ38, на нем 1, 2, 3 нога - 18.6в, на 4 ноге - 17.4в Центральный пин, черный так? Четвертый по счету с любой стороны? На нем ноль, когда он подключён в разъем и когда отключён. Зарядное не родное, универсальное XILENCE (SPS-XP-LP90.XM010) ниразу не подводило, точно рабочее, с индикатором количества вольт ------------------------ Дядь siberian, считать то я умею, только там с одной стороны 4 ноги, а с другой к ним не подлезть, от того так и написал
Последний раз редактировалось Andrey24 28 апр 2016, 15:00, всего редактировалось 3 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Andrey24 писал(а): На PQ7 4 ноги Извиняюсь за не скромный вопрос - а ты мил человек до восьми считать умеешь? А то, на сколько я помню из своего босоногого детства, у этих транзисторов восемь выводов или по твоему - ног...
serioussem
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 16:09 |
siberian писал(а): Andrey24 писал(а): На PQ7 4 ноги Извиняюсь за не скромный вопрос - а ты мил человек до восьми считать умеешь? А то, на сколько я помню из своего босоногого детства, у этих транзисторов восемь выводов или по твоему - ног... поддержую, сам удивился ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- На PR157 есть 19В?
Andrey24
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (01013tm00-600-g) Работает только от батареи Добавлено: 28 апр 2016, 20:36 |
serioussem писал(а): PR157 18.6 на каждой стороне
