Текущее время: 24 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite c670-12k (bs/tk rev.2.0 08n1-0nc0j00) ноутбук не включатся . греется RT-8239C .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:44
part no. psc3qe-00s00kru
platform. BS/TK rev 2.0
Был залит!
Нужна схема на ноут . Даташит на шимку есть - не хватает. надо рыть глубже.
ноутбук не включатся . греется RT-8239C . ЭТУ шимку менял 2 раза- на новые. Нагрузку по всем GAT-ам снял.
Выяснил что если снять нагрузку с 14 ноги и JP8105 -LD0 5 - ШИМ не грееется. На выходе 14 - 4.3 в
Просьба оказать помощь. Не новичек. Для ремонта все есть- кроме схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c670-12k (bs/tk rev.2.0 08n1-0nc0j00) ноутбук не включатся . греется RT-8239C .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 17:56
Вы считаете, что 4,3в вместо 5в - это нормально?
А так, можно приглядеться к чарджеру (ISL88731A?) и его выводу номер 11 (VDDSMB), если именно он стоит. Ну и емкость по этому питанию проверить не лишее будет.
Заранее говорю - схемы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 16:22
Спасибо. Чарджер такой ISL88731с-- аналог . Ставил б\у ISL88731А-- получил 5.07 в на VDDSMB. Закал новый чарджер. Отпишусь.
Спасибо .
Да кондер в норме.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 16:32
Поставил новый чарджер ISL88731с. Но не стал включать так как на верхнем ключе звонится GATE- SOURSE от 0-20 ОМ . Мне кажется так не должно быть - поправте если я не прав, должно быть больше 1 ком- выяснил что сопротивление приближается к 1 ком если снять кондер PHASE--BOOT . а иногда GATE- SOURSE становится от + К - больше 1 ком , а от - к + 20 ом, через час снова все по нулям---живет своей жизнью. Сопротивление плавает.
Чтобы не рисковать клиентской мамой, поставил новый чарджер ISL88731а на мать JM31-CP MB 09921-3 , она без PCH. Померил сопротивление и пад. напряж. на верхнем ключе звонится GATE- SOURSE от 0-20 ОМ . Подал питание - на драйн 19.8. На GATE- 1.4 в и падает до нуля. на SOURSE 1.4 в и падает до нуля. Выяснил что сопротивление приближается к 1 ком если снять кондер PHASE--BOOT. Обвязку проверил почти всю.
Вопрос с таким сопротивлением GATE- SOURSE от 0-20 ОМ мать может работать или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c670-12k ( отключение дискретки )
jackservis
19 апр 2022, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C670 (08N1-0NA1Q00) нет изображения
в форуме Toshiba
Level2
1863
04 мар 2021, 16:24
Raheem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c670-12k (bs/tk rev 2.0) нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
26 сен 2017, 10:49
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C670-12K (BS/TK rev2.0) Ищу схему или фото платы
в форуме Toshiba
volshebnik
15 окт 2015, 10:29
