Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Samsung 710N - мерцает подсветка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:34
model: MJ17ASKS/EDC
model БП FSP035-2PI01 P/N BN44-00082B
Уважаемые форумчане, помогите найти неисправность. Samsung 710N – мерцает подсветка. Если яркость и контрастность выкрутить на 100%, то мерцания почти не заметно. Если не подключать к компу, то мерцания нет вообще. При внешнем осмотре ничего подозрительного не нашёл. Электролиты визуально нормальные. Подкинул 4 лампы – мерцают (причём все 4), пропаял шим - не помогло. Напряжения на плате 13,1V и 5,1V. На трансформаторах инвертора 243Ом.
Последний раз редактировалось Aldem 27 апр 2016, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:42
Была такая тема, решилось просто-проверить шлейфа матрицы и протереть их стеркой.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:51
Шлейф почистил с обеих сторон, к сожалению не помогло, по прежнему мерцает подсветка.
Подкинул с другим шлейфом на другую матрицу - мерцает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 17:12
Мерцает-или плохая пульсация, или плохие контакты, или пытается уйти в защиту от низкого сопротивления...Проверьте осцилограммы по всей цепи и найдете проблему...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:03
Если эликтролиты выглядят нормально, это не значит что они нормальные. Замените лучше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 19:34
FearCult прав, конденсаторы нужно менять, какая контролька в инверторе? По линии защиты резисторы посмотреть, трансы греются?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:03
Поменял все электролиты, мерцание осталось, но только при яркости от 62% до 72%
на остальном диапазоне еле заметна, нужно очень приглядываться.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:52
маркировку шима инвертора в студию!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 05:16
кстати такое еще бывает из за межвиткового на дросселях-дросселя не свистят??
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 11:01
фото плату скин у тебя как плата подсветки на плате инвертора надпис MODEL NO :FSP035-2PI01
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:11
Есть такие номера: на инверторе BN44-00082B, на БП - 3BS0061213GP
шим BIT 3102a
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 31 секунду: ----------
дросселя не свистят, кроме как на слух ещё провирить как-то можно?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:12
Посади sst ногу bit3102 на корпус через резистор 40К , если до даташита микры не дошел то это 6-я нога, этим снимешь защиту микросхемы если мерцание уйдет то трансы у тебя уставшие
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:20
Дроссели поменял - не помогло.
На всякий случай поменял все керамические конденсаторы (электролиты менял раньше
на новые) ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 09:27
На плате стоит построчный резистор VR1 либо заменит или поставь 100ком обычный резистор.Удачи
:co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N - мерцает подсветка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 16:52
Спасибо за подсказку.После замены VR1 мерцание пропало. Решено. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2715
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин
в форуме Samsung
saloedoff34
3511
09 янв 2016, 22:55
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Dimasik
47
17638
10 сен 2016, 17:02
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samtron 73v аналог Samsung 710N
в форуме Samsung
heyobo
2453
04 апр 2018, 09:07
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 710n нужна помощь
в форуме Samsung
sanj1980
11 мар 2019, 12:25
lu813 Перейти к последнему сообщению
