Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:07
состав платы
CPU - SR0DN
HUB - BD82HM65
дискр. видео - 216-0774207
Ноут пришел после залития в районе шима питания ОЗУ PU501 (RT8209B), результат планка памяти в КЗ, так же были отгнившая мелочевка, пробит верхний ключ по 19V (PQ501), съедена дорожка по питанию шим (VDDP) 10 нога. все восстановил шим поменял на TPS51117 вроде как полные аналоги. Результат плата включается все основные и второстепенные питания поднимаются включая и питание восстановленной шим +1.5VP (1,57V у меня), потребление платы поднимается до 300-320ма и гаснет потом снова включается сама, и так три раза пытается запуститься и потом отключается совсем до следующего нажатия на кнопку вкл. Все напряжения успевают появиться включая питание дискретной видео, на фазах питания CPU и фазе питания его видеоядра тишина полная, сопротивление по ним 18,3ом и 15,8ом соответственно. Плата ведет себя одинаково с процом и без. Шим проца ISL95831, VR_ON - 3.3 есть, VDD - 5V есть, VIN - 19V есть. биос шил, тож самое поведение. Буду рад любым советом, стоил ли махать шим проца ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 58 секунд: ----------
Шим проца заменил, безрезультатно, проц. подкидывал и ничего.
из напряжений присутствуют:
+1.5V_CPU_VDDQ - 1.57
+VGA_PCIE , +1.0VGS - 1.04
+1.8VS, +1.8VGS - 1.8V
+3VS, +3VGS - 3.3V
+1.5V, +1.5VGS - 1.56V
+5VS - 5.1V
+3VS - 3.3V
1.5VS - 1.58V
+1.5VP - 1.57V
+1.8VSP - 1.8V
+VCCSAP - 0.91V - нормально ли ето ?
+1.05VS_VCCPP - 1,07V
+0.75VSP - 0,78V
+VGA_CORE - 1.13V
все ето успевает подниматься, что может мешать запуску питальника процессора ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 01:30
попробуй запустить шим без проца и отпаяным резистором prog1 -какое питание выдает?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:47
ок попробую вечером, плата дома(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 20:21
где находиться етот резистор ? с 24й ноги уходит в проходное отверстие и теряется, боардвью есть на ету плату, но .brd почему то не открывается программой Toptest BV2000 вернее открывается но пусто просто черный фон и самой платы не появляется, пробывал другие .brd открывать все ок, мож файл битый хотя качал с хорошего источника.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:05
С обратной стороны под шимкой. В принципе - легко вызванивается. Не найдете - завтра картинку нарисую.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:56
Резистор вызвонил, без резистора PR942 на всех вазах питания процессора появляется 1,1V что ето значит ? что шим рабочий ? подскажите куда копнуть для дальнейшего поиска неисправности, почему могут не заводиться питальники в штатном режиме ?
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 28 секунд: ----------
VR_SVID_ALRT# - 1,05V
VR_HOT# - 1,05V
не активны вроде как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:30
Причины отсутствия напруги на CPU:
1. BIOS
2. Процессор
3. Мульт
4. Хаб
5. ШИМ процессора (у Вас исключено), хотя, я бы под микроскопом посмотрел на предмет гнили в его районе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
У вас по симптомам очень на хаб смахивает. Проверьте обмен хаба с мультом (S3, S5, reset). И сопротивление по 1.5В и 1.05В без проца и памяти. По 1.5В больше 100 Ом, по 1.05В должно от 20 Ом.
На 55стр. порядок запуска, обратите внимание на шаг 11, 13, 14, 15. И посмотрите осциллографом на затворах мосфетов питания процессора, движ есть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:58
SLP_S3# - при включении платы снимается т.е. поднимается 3,3V
SLP_S5#- при включении платы снимается т.е. поднимается 3,3V
EC_RSMRST# - 3.3V постоянно и до нажатия кнопки вкл. и после
сопротивление по 1.5В и 1.05В без проца и памяти 304 и 27,7ом соответственно. на затворах ключей питальника проца полная тишина. Мульт поменян и рузультат тот же.
на первой ноге U1 (74AHC1G09GW) 3,3V поднимается он же SYS_PWROK и одновременно PCH_POK. а вот на второй ноге PM_DRAM_PWRGD - во время включения скакнет до 1,9 -2,1 где то ето то что успеваю заметить мультиметром и становиться 0,55V до следующего отключения, ето как бы мало ? что остается только ХАБ ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 01:06
по симптомам очень характерно на хаб, а что пост карта?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:05
а разве при отсутствии питания процессора посты могут бежать ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:08
вам писали ....
1. BIOS
2. Процессор
3. Мульт
4. Хаб
Вы биос шили, проц меняли, ШИМ проца у вас ок.... осталось Хаб или Мульт. У меня один раз похожая ситуация была с каким-то асером - тоже всё поменял, а оказался виновником мульт.
Вам решать с чего начать....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:21
darkas писал(а):
вам писали ....
1. BIOS
2. Процессор
3. Мульт
4. Хаб
мульт менял выше писал, буду хаб заказывать. спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 19:21
бежать не будут, но подключить надо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 19:51
stanly писал(а):
буду хаб заказывать
А потом окажется, что и это не помогло (дай бог, чтоб я ошибался).
Загадочная плата. Одну так и не победил.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:36
Ага, сам месяц назад мучался, пока не вычислил резистор в обвязке ШИМа проца. И что характерно, принудительный старт отрабатывал.
Смотрите обмен по 4,5 (по моему не обязательно),6, VCCSENSE, VSSSENSE ногах на ШИМе проца. По идее, проц должен пообщаться с ШИМом, чтобы определить какие напруги задавать. Если движа нет, отзвонить до сокета на предмет обрыва.
Хотя... Подобно Вам:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=69393
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 12:48
Спасибо за наводки, буду пробывать, изучать набираться опыта)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:58
мелочевка у шима проца была цела, после замены хаба появилась долгожданная картинка загрузил liveCD все ок, подсоберу погоняю денек и думаю отдам, возможно мне повезло что поднял ету плату. всем коллегам спасибо за драгоценные советы! всех с праздничками!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3449
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
elektron
2959
29 фев 2016, 15:48
radioтех Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (LA-6753p) Нет питания процессора
Kruglov
1439
02 сен 2019, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора
bodya-007
15
4413
27 фев 2020, 18:46
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 141
