Текущее время: 26 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: samsung NP365e5c (QMLE4 LA-8864p REV:2:0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 21:45
Доброго времени суток Ув. Форумчане.
Принесли ноут samsung NP365e5c
Платформа QMLE4 LA-8864p REV:2:0
Север 218-0755097
мульт KB9012qf
реакции на кнопку включения нет, 3.3в. есть, 5в. тоже. схемы под эту ревизию не нашёл, есть только под REV:0.3 на кнопке 3.3в. есть, при нажатии падает, реакции ноль. да, после прошивки BIOS тоже без изменений. из явных проблем отсутствие питалова на флешке, но без схемы хз откуда оно приходит(на схеме под ревизию 0.3 флешку питают элементы отсутствующие на моей матери).
Помогите советом или схемкой. :ny_tik:
Заранее благодарен.
С Ув. Виктор.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP365e5c (QMLE4 LA-8864p REV:2:0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:32
StalkerrRed писал(а):
Север 218-0755097
Хаб
Оно и не нужно до нажатия кнопки, мульт со своей прошивкой.
Условия старта проверяйте
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:39
Биос то правильный вшивали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP365E5C-S01UB (LA-8864P) Ищу рабочий дамп
в форуме Samsung
quickshare_89
1635
22 апр 2019, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг
в форуме Samsung
Xottabch
20
8080
20 ноя 2014, 19:56
Xottabch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4X (QMLE4 LA-8864P REV.2.0) BIOS edid /matrix
в форуме Samsung
kenzo2
14 апр 2015, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (QMLE4 LA-8864P Rev: 1.0) Включить без кнопки
в форуме Samsung
Andrey24
17 дек 2015, 15:29
Andrey24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) НУЖНО ЧЕТКОЕ ФОТО
в форуме Samsung
V_LEX_V
16 окт 2017, 15:44
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: фыы и гости: 13
