Текущее время: 03 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LB Rev.2.2) КЗ в межслоях
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:04
Родные транзисторы P0903BEA. Было несколько кз в межслоях.
С помощью фольги восстановил цепь, транзисторы поставил AON6716. На данный момент первый транзистор не пропускает 19В дальше. На затворах по нулям. Чарджер стоит bq24735. VIN, ACDET, REGN сигналы присутствуют.
ACOK отсутствует..
Чарджер менял на bq24725a, bq24738 - ничего не изменилось.
Транзисторы менял несколько раз. КЗ нету. Подскажите где что я упустил, почему чарджер не поднимает ACDRV
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LB Rev.2.2) КЗ в межслоях
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:30
какое-то противоречие, на мой взгляд
alexnavin писал(а):
VIN ... сигналы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:15
dobry
Вы по схеме посмотрите откуда VIN на чарджер поступает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 16:35
у Асуса несколько отличающая система обозначений
Если на Компале VIN, то на Асусе A/D_DOCK_IN
Если в данном случае под VIN имеется ввиду напряжение на 20 ноге чаджера ( VCC) ,
которая запитывается от A/D_DOCK_IN , то противоречия разумеется нет
собственно по теме
уровень на ACDET должен быть в определенных пределах обычно 2,8 В
вообще при исправном чарджере такая ситуация связана или с неиспрваностью
входных транзисторов ( или их затворных резисторов) или с низким сопротивлением на AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:33
ACDET 2.6V
Чарджер исправен, поменян. Входные транзисторы несколько раз менялись, рабочие.
Резисторы целые и соответствуют номиналам.
Сопротивление на AC_BAT_SYS 3.6МОм.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:02
Похоже пару мелких конденсаторов в цепи затворов ты упустил...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LB Rev.2.2) КЗ в межслоях  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 21:10
Все восстановил, но сейчас меняю входные транзисторы и их обвяз.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 1 секунду: ----------
Замена конденсаторов PC8805 и PC8812 помогла. Транзисторы установил P0903BK. На данный момент требуется замена IT8585VG, он в КЗ по LDO3. Буду заказывать.
Тема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 13:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) памагите опознать элемент
n_lazkov
26 авг 2014, 14:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития
PavloTomsk
09 окт 2014, 10:18
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
Orbita105
16 мар 2018, 20:14
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 16:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, nextyh, Yakor2011 и гости: 37
cron
