Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:25
Пришел побитый жизнью ноут) Плата не включается)) висело КЗ по B+ линии) Нашёл пробитый тантал около проца с76) заменил кз ушло но старта нет) по B+ сопротивление 0,9 МОМ )на выходе pq6 5v всего))подаю с лаба чуть больше опять выбивает тантал)) направте дальше пожалуйста куда копать??))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 14:55
проверте верхний ключ шима, наверное будет пробит....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:54
Нашёл пробитый верхний ключ шима проца pq17 заменил его, появилась реакция на кнопку, но буквально на секунду и вырубается, пару раз реакция есть и опять выбивает верхний ключ?? Шим TPS51621RHAR под замену???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 12:27
ЗАмена шимки проца решила проблему)) Тему закрываю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
8052
20 фев 2018, 12:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752p) Не включается
ameit
2053
31 июл 2018, 16:35
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
Alexandr2008
1689
21 апр 2021, 19:02
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, eternal_project, Gudukas, klient, Milmix, omenwolf, Sid, StayeR, vdklv и гости: 81
