Я уже недавно создавал тему про КЗ по B+, но она решена и забыл там дописать, что после выпайки пробитого верхнего ключа КЗ исчезло.
Но возник такой вопрос.
Схему не нашел, но вроде как пишут, что подходит эта:
DV6- 6000 -HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C
Почти.
Так вот, я обнаружил, что на плате нет мультипроцессора, удивился, но не придал значения. Мало ли... Однако позже обратил внимание на распаянное место под элемент U19. По схеме там как раз мультипроцессор и стоит.
А потом еще увидел распаянное место под контроллер питания участка 5V / 3.3VSTBY. На котором, кстати, и был пробит транзистор. Название элемента на схеме PU9. Добавляет сомнений то, что вокрг посадочного места есть вся обвязка.
Вопросы: бывают ли материнки без мльтипроцессора? Глупо - конечно не бывает!!! Но вдруг...
И должен ли стоять элемент PU9?
Может просто схема отличается от моей?
Если да - пожалуйста, подскажите маркировки обоих.
PS: Продавец клялся божился, что ноут не трогали, только диагностика. Мне кажется врет. Либо СЦ на диагностике выпаял элементы, а клиенту сказали "Материнка под замену".
