Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: UX32A (UX32VD) пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:00
- регулярно зависает и выпадает синий экран
- не возвращается из спящего режима
Похоже пропадает изо на матрице, если понажимать на кнопочки (например несколько раз на Shift) слышны звуки работы ОС.
Внешнюю оперативку снимал, жесткий менял, ОС чистую с драйверами ставил - не помогает.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: UX32A (UX32VD) пропадает изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:26
Шлейфы на них очень часто летят. Хотя здесь скорее всего не тот случай, на отвал проца похоже
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:56
похожая фигня, но на новом компе, видеокарта не просыпается, лечился отключением сна.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:23
на UX32A ?
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
какие шлейфы?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:35
Шлейф LVDS я так думаю. Попробуйте проц перекатать, если есть на чем.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 01:52
А датчик Холла проверяли?
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 22:35
заметил небольшую особенность, если разрешение не большое (биос, дос...) изображение появляется всегда.
Но если разрешение полное, то в 80% случаев изо может не появится при загрузке или выходе из спячки...
матрица?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 00:37
Один из 2 каналов LVDS. Шлейф ИМХО
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:29
Попробувать шлейф другой подкинуть, была такая ситуация шлейф решил проблему
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:08
там интерфейс Edp...
поменял матрицу, дефект пропал...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:31
Странно, а почему тогда синька вылетает...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:11
сынька вылетает из-за микросхемы кеш памяти.
Отключи ее, сняв перемыку по питанию, и погоняй ноут...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Вот перемычка...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
1829
17 апр 2019, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A (UX32VD rev 2.1)) маслают вентиляторы со старта
arseniy1991
25 сен 2020, 16:33
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
4179
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1289
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Не включается
savjen
24 сен 2015, 17:41
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, kkv, xfavorit и гости: 99
