Текущее время: 26 июн 2024, 05:32
tabik09
Заголовок сообщения: LG Flatron W2453SQ-PF выключается через несколько часов Добавлено: 22 апр 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
Пришел как выключается через 10 сек и не включается пока не отключишь питание на пару часов. До меня менялись вздутые кондеры, есть следы сильного перегрева в районе инвертора, сопротивление обмоток 1046-1050 ом. Поменял остальные кондеры в бп, перепрошил, прогрел, моник проработал где-то 5 часов и завис(изо нет, лампы не светят) индикатор питания горит, но реакции нет, пока не выключишь и не подождешь пару часов. Кварц поменял, кондеры скалера поменял, все пропаял, все равно также выключается. Хз че делать.
