Текущее время: 21 ноя 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:02
Доброго времени суток уважаемые форумчани . Проблема следующая на материнке не работают 4 порта 3 gb/s синие , а работают только 2 порта белые 6 gb/s подскажете что по этому поводу думаете?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67a-ud3 не работают 4 SATA порта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:11
Питание есть, драйвера установлены, сбросить биос.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:28
Биос прошил, насчет драйвера запускал систему подключив к белым портам потом установились дрова для sata , но порты так и не заработали . Напряжение мерил на конденсаторах которые отвечают за эти самые порты , 1 порт на двух конд. ноль на следующих двух 0.68 . 2 порт на двух ноль на следующих 0.69. и так по возрастанию до 0.71. Может отвал ЮЖН.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:50
Подключить диски, по мануалу создать( в биосе включить) RAID0, перезагрузиться и т.д. по мануалу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:02
Две материнки и таже самая проблема? хоть по мануалу хоть без него, в биосе все переключал ставил IDE. AHCI не чего не помогает . Хотелось примерно понимать сколько должно быть напряжение на портах .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:12
Сравни с белыми SATA3.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 13:03
если мать с певых партий то хаб, интел их массово отзывал с данным дефектом
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 14:03
Вот про подыхающие порты в 6 серии чипсетов
дохлые SATA
Так что или смириться и юзать SATA 3, или менять мост на ревизию b3.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:31
Заблокирован
А кто-нибудь менял чипсет P67 B2 на ревизию B3? После этого SATA порты заработали или всё равно глючат?
В мастерской поди за данную работу возьмут 3-4 тысячи, не считая цены самого чипа.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:32
От 1500 рэ + стоимость хаба
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-PH67A-UD3 циклические перезагрузки каждые 4 секунды
в форуме Gigabyte
Nedopoluumnica
1379
30 сен 2021, 02:17
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H87 - plus не работают 4 SATA порта из 6
в форуме Asus
nazar
15
4472
05 мар 2017, 01:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q-E rev 1.01g Не работают 4 USB порта
в форуме Asus
tureckiy
18 июн 2015, 11:57
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9560 ((LA-E331P rev 2.0)) не работают 2 USB порта
в форуме Dell
Anchar777
09 дек 2020, 22:15
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 не работают 4 сата 3.0 порта
в форуме ECS (Elitegroup)
zva183
17 июн 2023, 17:42
zva183 Перейти к последнему сообщению
