Текущее время: 02 июл 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Z580 (Quanta LZ3A) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:35
Всем привет!
Ноут после залития, пострадал низ платы, с обратной стороны дежурки, вышла из строя сама шим дежурки. Там стояла TPS51123A, поставил TPS51123. Все что пострадало от жидкости отмыл, пропаял с высокоактивным флюсом, замерил сопротивления резисторов по схеме. Все ОК, ничего коррозия поесть не успела. Подключаю питание и ничего.
VIN - 19V
EN0 - NC
ENC - 4.8V
VREG5 - 5V
VREG3 - 3V
VREF - 2V
TONSEL - 5V
TRIP1 - 1V
TRIP2 - 1V
PGOOD - 0V
VO соответственно тоже по 0V
В момент подачи питания за затворах дежурки активности нет.
Может я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (Quanta LZ3A) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:08
Отключай по очереди верхние ключи по +3VPCU и +5VPCU.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:28
К сожалению ситуация никак не изменилась. Вообще на ЛБП проскакивает небольшой импульс в милливольтах, но еле заметный, как будто она собирается запуститься, но не выходит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 00:13
+3VPCU и +5VPCU с лбп нагружались?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 12:43
Нет, я просто все буки с ЛБП завожу, тоесть 19в подаю.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 20:54
Ну пора.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:19
Вероятно проблема была где-то в PR171/173/175/176, заменил их и дежурка завелась, но нет PGOOD, также разные шимки пробовал и резал PR168. Но там только милливольты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:40
вот туда и копай.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:40
Согласно даташиту PGOOD работает на основе компаратора с логикой "И", суммирует сигналы с выводов 2 и 5 (VFB), которые должны быть по 2в и может варьироваться +/-5%, при +/-10% PGOOD оффается. У меня оба в приделах 2.08, что по идее меньше 10%. КЗ там нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не дочитал даташит:
The powergood output is an open drain output and is needed to be pulled up outside.
ШИМ его не поднимает, так что забей.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (Quanta LZ3A) Нет дежурки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:16
Ну я и лох, там на плате 3 одинаковых коннектора, один из которых для шлейфа включения, тк разборками/сборками буков занимается коллега, то я просто не туда подключил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4722
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Quanta LZ3A rev.E) Замена SLJ8E на SLJ8C
eugkov
4978
15 окт 2015, 19:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
