Текущее время: 22 ноя 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 17:20
Пришла вот такая материнка из другого СЦ. Сдох PQ31 - временно кинул перемычку. Не было дежурки - заменил PU9. Грелся KU1 NPCE795L - заменил. Теперь стартует, мыргают 3 светодиода и циклический ресет. Напряжения есть все, кроме CPU. Перешил биос. Заменил проц. Без изменения.
PU13 ISL95831 - сильно грелся, заменил, но все равно не запускается
VRON - коротковременно поднимается
VIN, VDD, VDDP - имеются
Сигнал ALL_SYS_PWRGD при зажигании светодиодов коротковременно поднимается. Сигнал ALL_SYS_PWRGD отрезал от шимок PU13 (+1,5V), PU7(+0,85V), PU2(VGA_core), PU12(+1,8V). Поведение не изменилось, значит шим живые и не уходят в защиту.
PU8 термосенсор снял - нет изменений.
Идеи кончились, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH3P1R (HK1) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 21:15
CPU_PLTRST# ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
без проца +VCC_CORE ? +VCC_CORE с лбп нагружал?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:01
planetoxod писал(а):
CPU_PLTRST# ?
Сигналы CPU_PLTRST# и PLTRST# - имеют низкий уровень, как с CPU так и без него.
КЗ на +VCC_CORE отсутствует. Шевеление на затворах транзисторов, формирующих +VCC_CORE, отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 11:43
+3V, +3V_S5 нагрузи с лбп.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
LR15 откинь.
LID#?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 12:48
LR15 откинь.
LID#?
+3V_S5 - потребление 80мА
+3V - потребление 1А, греется хаб HM65
LID# - высокий уровень
LR15 - отрезал, без изменений
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 14:16
+3V_RTC ? Сопротивление по +3V ?
---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ----------
греется хаб HM65
хорошо греется, мёртв наверно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 18:26
заменил. Тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 21:27
сейчас как?
---------- Добавлено спустя 1 час 48 секунд: ----------
IMVP_PWRGD ? ну а поднять?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 12:38
сейчас как?
Потребление +3V - 0.5А. Хаб не греется. Дискретная видеокарта становится теплой.
Сигнал IMVP_PWRGD в нуле. И пока шим проца не запустится, IMVP_PWRGD будет в нуле.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V, p/n: VPCEH3P1R (DAOHK1MB0L0) опознать детали
в форуме Sony
CD1
05 апр 2016, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
28 ноя 2017, 15:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb
в форуме Sony
vcr357
17 фев 2015, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
