Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 20:02
Доброе время суток!
Проблема с LA-8133P (Lenovo thinkpad E530) временами заливает белым светом, при этом на внешний экран остается в норме, видеокарта реагирует на прижим.
Изначально была замена Q2102 и Q2105 После падения... Матрица в порядке...Шлейф в порядке...
Вопрос возможно ли переделка данной платы в UMA? Если да то каким образом кроме переключения в BIOSе (там есть такая функция не помогает) Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 22:37
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/ad67b_Compal_LA-8133P.pdf
18 страница, внизу слева... подтяжку R259 убрать, прижимы R329, R286 - убрать. R261, R330, R311 должны быть на местах.
Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4292
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (LA-8133P) пищит 4 раза
drw
27 мар 2015, 16:57
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E530 (8133P Rev:1.0) Есть подсветка, нет изо
dhs6512
22 дек 2017, 17:06
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 12:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrsol, Gominoid, ibrahimozsoy34, Sid и гости: 101
