Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:46
Сабж пришел с пробитыми ключами по +19 стояли IRF8707 поставил IRF8714.
Сейчас поведение такое вставляешь от лбп штекер и начинаются скачки до 0,05 амп постоянные???
Как будто дежурки хотят стартануть но им что то мешает...
кз вроде нигде нет, опять же схемы нет...
Мой вопрос корректна ли замена и кто там запускает дежурку? мульт либо она сама по себе?
PS чарж менял BQ735 ситуация та же....
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:51
Ну а нагрузку скинуть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:59
В каком смысле? я просто эту платформу 1 раз в жизни вижу... что можно скинуть вы про звук сеть итд?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:00
Я про перемычку по 3В дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:01
нашел ещё как в соседней теме 2 мосфета под видиком пробитых, но не могу понять что это за мосфеты T35M??
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
я ещё не так хорошо ориентируюсь в этой плате.. Не подскажите какую именно перемычку? без схемы и подписанных элементов тяжко...
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:16
К сожалению ничего нет, ключи сняли, дежурка появилась?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:19
нее глухо прыгает до 0,04 и все ... а кто здесь за дежурку отвечает мульт или она сама по себе?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:24
Какой шим дежурки, мульт?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:36
мульт ite8587e а вот дежурку сам найти не могу... нашел 2 дросселя вроде она на одной 1300 ом правда на другой 345 что по моему маловато. щас фоткт платы прилеплю.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:39
Список шимов ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 16:48
95812hrz cpu core?
1225c/ti371 ??
Au6465 (но это вроде карт ридер)
IDT *audio codec
QCA8171-b3 Вроде сеть..
BQ735 charger
2 штуки tps51363 не понял что это если честно на видик похоже
qz=fe ?
2544 /TI ?
51216C рядом с мультом тоже не ясно что это...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
всё дошло 1225с дежурка
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 18:03
VREG3, VREG5 есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 18:55
поставил ключи под видик, теперь при подключении жрет 0,5 амп сразу но кз вроде нигде нет... а tpski за что отвечают парочка которая внизу около оперативы а то на одном дросселе 500 ом на другом всего 150 ??
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 19:22
Питание от 0.6-2В питание памяти, хаба, видика.
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.1) Странное поведение +19  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 08:57
кароче разобрался поставил те 2 моса под видик и это кз в 0,5 ампера в кавычках был пробный старт. Оказывается эта мать 1 раз хочет сразу и проц и память, затем стартует и потухает и появляются дежурки... Вот как то так. Странная секвенция однако...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-1cu (Pegatron VGSG rev 2.2) Мультиконтроллер
в форуме Toshiba
Turbo
2164
29 мар 2018, 10:12
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite l50-a-1cu (VGSG MB Rev:2.1) Распознать наименования мосфета.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
16 мар 2021, 11:24
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite l50-a-m2w (Pegatron VGSG rev 2.1) распиновка мультивика
в форуме Toshiba
Turbo
1986
09 фев 2018, 18:41
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 12:54
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-A-1E9 (Pegatron VGSG) Типовуха , сгорает входной MOSFET IRF8707
в форуме Toshiba
kompchudo
03 сен 2019, 14:47
Sad! Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
