Текущее время: 16 июн 2024, 10:55
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: NP-R20XY02 (hainan3-int) висит на заставке SAMSUNG Добавлено: 13 май 2016, 21:55 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
valentinjvj писал(а): Один спец уверяет, что это не из-за БИОСа , а из за южного моста ? Уверяет, что прогреть и все пойдет, либо заменить "юг". Легче прошить биос, чем менять юг. Хотя для спеца может наоборот
valentinjvj
Заголовок сообщения: Re: NP-R20XY02 (hainan3-int) висит на заставке SAMSUNG Добавлено: 21 май 2016, 03:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 09:59 Наличности на руках: 26.56
Сообщения: 31 Откуда: омск
ramsujot писал(а): valentinjvj писал(а): Один спец уверяет, что это не из-за БИОСа , а из за южного моста ? Уверяет, что прогреть и все пойдет, либо заменить "юг". Легче прошить биос, чем менять юг. Хотя для спеца может наоборот ===================================================================== Как прошить если я в БИОСе ничего изменить не могу, с флешки попробовать ?
Compute
Заголовок сообщения: Re: NP-R20XY02 (hainan3-int) висит на заставке SAMSUNG Добавлено: 21 май 2016, 08:05 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
valentinjvj писал(а): ramsujot писал(а): valentinjvj писал(а): Один спец уверяет, что это не из-за БИОСа , а из за южного моста ? Уверяет, что прогреть и все пойдет, либо заменить "юг". Легче прошить биос, чем менять юг. Хотя для спеца может наоборот ===================================================================== Как прошить если я в БИОСе ничего изменить не могу, с флешки попробовать ? Вот это да... Программатор вообще то изобрели давно...
