Текущее время: 24 июн 2024, 16:59
andrey__1986
Заголовок сообщения: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 03 май 2016, 08:58 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Плата LA-6582P когда вскрыл ноут, видны следы пайки шим проца. Изначально когда подключал, потребление тока было 0,4А (не нажимая кнопки) И шумели дросселя, звон издавали (проца) Дросселя PL 40-41 были в коротком 0,1 Ом, снял проц без изменений, я туда ЛБП в 1V греться начал тантал С275, я его сразу заменил на такой же. Все КЗ пропало вставляю родной проц плата начинает включатся и выключатся и так далее. Подкинул свой проц, все плата начала стартовать, но картинки НЕТ. Все напруги есть, 3,3v , 5v,-----дежурка, 1.5v--оперативы. 1.06v-- юга , только вот походу инициализации проца нет, там 0,83v Вторичка вся есть 5vs , 3vs, 1.05vs, 0.75vs, 1.8vs Биос прошивался сразу, 2-3 разных мест брался, обе флехи Но что заметил интересное,на дросселях проца , на 1 из дросселя не работает 1 фаза, импульсов не каких нет, а вторая работает норм (осцилом) проблемный дроссель где нет фазы PL41 Шим пропаял сам потом нормально, но все без изменений, 1 фаза не работает. Проц я со своим проверяю, его родной походу мертв. Думаю мой проц может не вывозит, его родной INTEL P6200, (SLBUA) Свой ставлю INTEL i3 -380M (SLBZX) Проверил на шим сигнал PWGOOD он отрабатывает 3,3v
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 11:32 |
planetoxod писал(а): VGATE ? H_PSI# ? H_DPRSLPVR ? VGATE---3,3v H_PSI#---0v H_DPRSLPVR ---0.05v
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 11:41 |
Это вторая фаза. Начнет работать по мере необходимости.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 11:44 |
MSF113 писал(а): Это вторая фаза. Начнет работать по мере необходимости. значит , можно сильно не обращать внимание что ее нет, это все норм получается ? А что может еще быть тогда с этой платой что нет изо Напруги все есть, вторички все присуствуют, биос прошивался, На LPC шине тишина, я осцилом по мульту (AD0-AD3) Грешил на хаб, но PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# они поднимаются, 3,3v есть, reset сброшен EC_RSMRST# 3,3v есть
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 11:46 |
BIOS вычитывает на 5-й ноге?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 11:50 |
MSF113 писал(а): BIOS вычитывает на 5-й ноге? осцилом на 5 ногу биоса, тишина
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 12:04 |
Или мост в ресете по RTCVCC или дохлый, или генерации нет.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z (LA-6582P) 1фазы нет Добавлено: 17 май 2016, 12:53 |
MSF113 писал(а): Или мост в ресете по RTCVCC или дохлый, или генерации нет. RTCVCC-- тут 3v есть генерация хаба как то появляется и убавляется, Попробую заменить хаб,а там видно уже будет ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 36 секунд: ---------- что то странно хаб новый поставил, теперь ноут включается вентилятор начинает работать и выключается и так циклически через каждые 4 сек где то Может хаб не так сел, я его потом прогрел до плавление , слегка пошатал, дал остыть, включаю но тоже самое циклическая перезагрузка. Не может след. неисправность выйти, типо мост был трупп , щас он новый, дает сигнал все что нужно, а дальше не может Да я щас замерил PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, EC_RSMRST# 3,3v есть
