Текущее время: 25 июн 2024, 10:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 10:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32496_1417319927.gif) |
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:22 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет, Пришёл ноут с проблемой не показывает. Открыл посмотрел, бортовой ram сильно грелась. Почитал другие темы об этом, у одних получалась отключить бортовой ram передвинув пару резисторов, у других всё решалась инженерной прошивкой. Проблема у меня была в памяти. Оно была в кз. Снял все восемь памяти- кз пропало. Теперь всё в норме, нигде не греется, дежурные питание есть, но всё ровно нет изображения. Проц поменял, ram поставил, посткарта показывает 0. Что дальше делать не знаю. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой-прошу помощи. Спасибо заранее.
![](images/spacer.gif) |
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 10:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7011_1525946229.png) |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bahrombarotov писал(а): дежурные питание есть Дежурные есть, а остальные все поднимаются? В частности, на проц?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 10:51 |
VaultDweller писал(а): Дежурные есть, а остальные все поднимаются? В частности, на проц? Да всё поднимается: 3.3v 5v 1,8v-ram 1.03v-cpu 1.07v-gpu 1.55v-хаб
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 11:29 |
FearCult писал(а): А биос шили? 1EZHIK1 писал(а): BIOS перерошивали?
Bios прошил и от сюда и из офф.сайта Даже убрал из дампа бортовую память...
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 12:39 |
FearCult писал(а): Проц подкиньте, чтобы исключить его. В смысле? Проц я заменил, не помогает.
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2016, 14:59 |
bahrombarotov писал(а): 1,8v-ram Не путаете? DDR3 же, 1,5в должно быть. Страпы точно те перекинули? Если обратно вернуть - напряжение не исправляется и пост коды не появляются? Посткарту к jdebug подкидывали?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 10:19 |
VaultDweller писал(а): Не путаете? DDR3 же, 1,5в должно быть Да извиняюсь, на оперативке 1,5в VaultDweller писал(а): Посткарту к jdebug подкидывали? посткарту подключил к pci express(wlan) VaultDweller писал(а): Страпы ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- И ещё на pjp8401(катушка) присутствует 1,8в -так и не понял чья это напряжения. ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 12:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bahrombarotov писал(а): посткарту подключил к pci express(wlan) Ну так ничего ты там и не увидишь...
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2016, 09:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49904_1615828925.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 58.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
bahrombarotov писал(а): Подключил посткарту через jdebug, показывает 0 0. С оперативкой и без нее тоже... Сегодня делал аналогичный ноутбук. Сразу паялся к дебагу, получил 0, глянул осциллографом - тишина. Решил прежде чем распаиваться к мультиконтроллеру - отключить размазанную память, посдирать всю переферию, это таки быстрее ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . В общем, проблема решилась отключением памяти. Если у тебя голая плата потребляет около 0.9А, то стоит попробовать это. Могу сделать фотки, если не найдешь, какие резисторы надо перепаять. У тебя в замерах ошибка, дроссель, возле хаба, где 1.5В - это память. Замерь еще где-нибудь под хабом напряжение, очевидно, хаба. Должно быть 1.05В
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2016, 15:37 |
TGodessa писал(а): Тоже память была в КЗ.
С этим было бы проще, очевиднее, у меня никакого КЗ не было. Вообще, можно перенести неисправность памяти на этой платформе в разряд типовухи.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2016, 08:41 |
TGodessa писал(а): А осциллографом по на выводам разъема тоже 0 К сожелению осциллографа под рукой нету... dyukoldyu писал(а): Могу сделать фотки, если не найдешь Да фотка не помешает, спс dyukoldyu писал(а): Замерь еще где-нибудь под хабом напряжение, очевидно, хаба. Должно быть 1.05В Да вы правы, под хабом проверил, там 1,05в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- И ещё можете залить bios с котором ваш ноут работает.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (x55vd rev:2.2) Нет инициализация. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2016, 13:31 |
Спасибо большое всем, особенно пользователю dyukoldyu! Ноут заработал ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) , передвинул резисторы, как и на фото потом прошил биос. Сейчас работает нормально.
