Текущее время: 22 ноя 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 17:49
Добрый день! Не нашел информации нигде по поводу запуска такой матери с 4009 видео в режиме только дискретного видео. Куча инфы что запускают UMA, а наоборот нету. Возможен ли такой запуск или при старте все равно будет инициализация интегрированного в мост видео? Может есть мод биоса для этой платформы для такого случая? Теоретически же можно выставить резюки SKU_ID в режим DIS ONLY и установить чип 215-0752001. Заранее спасибо.
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 19:00
Rimanez
Ну вот и попробуйте, главное доложить здесь потом не забудьте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:42
Я в бивисе слабоват, не знаю как найти разделы отвечающие за инит uma видяхи. :(
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:49
А БИОС то зачем править?
Если есть установка SKU_ID в режим DIS ONLY то вроде всё теоретически и так должно работать.
Только нужно внимательно схему изучить, может что ещё переделывать надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 18:42
Rimanez писал(а):
мод биоса
Кроме SKU_ID резисторы RG34 ---> RG26 .. итд переставлять надо, иначе кинцо по привычке из севера будет пытаться идти.
Возможен гимор с дровами.
И чего уж там, ставьте самый дешевый север, какая разница.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 09:25
В этом и задача - удешевить подобный ремонт для клиента, чтобы было поменьше таких заказов - "пока только почистить и погреть, может еще годок поработает".
Посмотрел варианты:
215-0674034 RX781 TDP???? цена ~ 2500 руб.
215-0752001 RS880 TDP15W Десктопный чипсет без внутр видео, цена ~ 2000 руб.
215-0752007 RX881 TDP11.4W Без внутр видео, цена ~ 2000 руб.
216-0752001 RS880M TDP13-17W С внутр видео, поддержка дискр видео, кроссфаер, декодир HD, цена ~ 3000 руб.
216-0752003 RS880MC TDP12W С внутр видео, без поддержки дискр видео, огранич декодир HD, цена ~ 2500 руб.
Получается оптимальный вариант и по деньгам и по теплу 215-0752007. Закажу поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:10
Rimanez
Если Вы только дискретную графику пользовать будете то вариантов гораздо больше
215-0674058 http://www.partsdirect.ru/goods/211352/ ... cgodQBAKyQ
215-0674030 http://www.partsdirect.ru/goods/347475/ ... cgodVcEABA
Просьба не рассматривать как рекламу Партса, они и в других местах есть. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:15
Спасибо, учту на будущее. Я уже заказал 2007.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 13:55
Поставил 2007 - без перепайки резисторов есть инициализация - загрузочная флэха читается, но кина нет ни на матрицу ни на внешний моник.
Перепаял резюки SKU_ID1 (убрал RI5 10K, добавил RI14 100K) - то же самое - инициализация есть, кина нет.
Убрал нулевки - R16,17,19,20,21,22,23,24,25,26, установил нулевки - R15,18,27,28,29,30,31,32,33,34 - то же самое инициализация есть, кина нет.
Может все таки бивис нужно править?
Последний раз редактировалось Rimanez 21 май 2016, 15:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:00
есть там видео. лично ставил не помню уже на какой то вистрон версии uma даже без переделок
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:26
Посмотрел по схеме, что-то слишком геморно получается переделывать, там еще кучу резюков, кондеров и предохранителей нужно перепаивать на линиях CRT, LVDS и питания шин. Работа не стоит экономии на чипе. Наверное поставить 216-0752001 и не париться по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 12:57
Лежат перед глазами платы с 9001 и с 4009 чипом. Очень много мелочевки надо убирать-ставить, не менее пары десятков резисторов и конденсаторов, не стоит оно того, рабочее время в пересчете будет дороже разницы в цене чипов...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn safina ) Замена 4009
Миша2009
27 май 2021, 14:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Постоянно в защите
Yurannich
11 май 2016, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
6703
04 июл 2020, 12:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058
megamatvey
10 ноя 2016, 10:28
megamatvey
31 июл 2016, 22:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, digger2006, rewq3478, smai и гости: 130
